Текущее время: Чт дек 18, 2025 2:11 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 10:25 am
Короче, Denso DRM50031 идет с крышкой, более того - это оригинал. Надпись TOYOTA была закрашена маркером :P
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 11:12 pm
Вот маркировка:
r1.jpg [ 79.34 KiB | Просмотров: 6355 ]
а вот как стал, Арман, сорри - иначе никак не сфоткать. На 3ZZ однозначно пойдет, радиаторы одинаковы
r2.jpg [ 187.18 KiB | Просмотров: 6355 ]
 Заголовок сообщения: Re: Трещина в радиаторе охлаждения / Чем заделать?
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 10:48 am
Да,радость моя закончилась когда я увидел ценник на эту приспособу((( тоже на новом радиаторе потёк антифриз из под верхнего бачка...думал ура....поменяю сам прокладочку и обожму заново....у нас никто не берётся...антифриз ищет слабые места уже не знаю что делать..сначала попёр через прокладку помпы ...давление прёт..пробку менял ....может левая попалась....пока подрезал резиночку на пробке что бы не было давления в системе....надо искать причину....
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 11:03 am
Да,пробки есть левые,очень похож на оригинал,на оригинале клеймо ND или D,на левой пробке клеймо HD.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 1:02 pm
так на крышках и давление вроде как маркируется, так что клапана срабатывают от разных давлений! ставте ту что с неньшим числом...
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 12:19 pm
TEQUILA а на 7A-FE он подойдет???
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 5:22 pm
Dimka
патрубки не там. если удлинишь патрубки - пойдет. по креплениям одинаковы
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 5:46 pm
DRM50031 цена халявная считай.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 7:06 pm
TEQUILA да дейсвительно, нижнее отверстие не там, недосмотрел.
Возьму тогда DRM50017 чуток подороже. :thankyou:
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 10:36 pm
Кто знает? Алюминий радиаторов поддается пайке? Есть у меня радиатор ДВС которому всего полгода (неоригинал Ava). Повреждена вертикальная трубка - миллиметра полтора. Можно заделать как-то? Или на цвет. мет?
20150223_135228 — копия.jpg [ 34.55 KiB | Просмотров: 6061 ]
Комментарий к файлу: повреждение
20150223_135150 — копия.jpg [ 86.22 KiB | Просмотров: 6061 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 11:30 pm
Мозк
Я бы его отправил к праотцам....
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 7:16 am
Может, попробовать отремонтировать? Есть флюс для пайки алюминия. Во всяком случае в утиль всегда успеешь отправить.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 7:59 am
На медных раньше такой способ прокатывал: В месте порыва трубку резали, и загибали края пару раз. Сжатые "завитушки" вполне держали давление. На люмине так не пробовал, да и места от повреждения до бачка немного вроде.
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2015 9:53 pm
Вот и у меня на 202 тысяче порвало радик. Заказал RCL.
Toyota Avensis Sedan Sol 2001, 3S-FE, АКПП, 220 000+
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 1:13 am
Сегодня лопнул верхний бачок, завтра попробую заклеить суперклеем(знаю знаю, это невозможно, но этот супер клей уже клеел невозможное), трещина 15 сантиметров на 3см ниже пробки... отпишусь о результате)
Что вы посоветуете купить на 3S-FE, может есть подходящий Denso?
Avensis 1999, 3S-FE, MКПП, Sol, 190+ тыс.км.
