Текущее время: Ср дек 17, 2025 1:57 am
 Заголовок сообщения: Проблемы с 3-й передачей!
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 3:03 pm
Здравствуйте я новенький!
У меня такая проблема при переключении со 2-й на 3-ю передачу сразу не втыкается надо либо перевтыкнуть либо перегазовать я думаю синхронизатор кто знает подскажите!
Да и еще тугое нажатие педали сцепления вроде гидравлика а так туго кто не садился из друзей за руль все жалуются хотя я привык и норм но когда сажусь за руль других иномарок то разница конечно существенная что может быть? :|
Авенсис 2001 3ZZFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с 3-й передачей!
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 3:10 pm
сцепление на авенсисах тугое от природы, я на многих авиках по ездил у всех одинаково , после авенсиса садишься в другую машину и педаль сцепления вообще не чувствуешь ))
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 3:16 pm
мда а я думал у мя токо тугое ))))) хреново значит не лечится))
:cry:
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 3:27 pm
Менял сцепление на Exedy - стало легче и намного. Конструкция сцепления такова, что чем сильнее износ диска, тем больше усилие на диафрагме и, соответственно, на педали.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 3:45 pm
коробка легко снимается?
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 6:57 pm
Удалось и снять, и поставить самому и без ямы, 36 кг весит. :)
Букварь есть? Там вроде все подробно по порядочку описано.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 7:08 pm
я сцепление менял в прошлом году диск и корзина оригинал повышенной мягкости с прорезиненными пружинками , по началу после старого разница конечно была ощутимой по мягкости , но после того как прокатишся на другой марке машины в свою садишься сцепление тугое
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 8:15 pm
о кстати, еще такой прикол иногда бывает что вкл 1-ю передачу разгон нажимаю сцепление переключить на 2-ю а с 1-ой не вытыкается приходится сцепление отпустить и нажать еще раз потом вытыкается, очень неприятный момент но бывает редко!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 9:42 pm
На холодном или прогретом авто? У меня на при "умирающем" сцеплении, на холодном авто плохо выключались 1, 2 передачи, после прогрева мотора/коробки - без нареканий.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 11:31 pm
да на холодном авто, на прогретом все норм насчет не вытыкания 1 а насчет невтыкания 3 все равно холодное или прогретое с первого раза не втыкается!
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 7:41 am
Проверь цилиндры рабочий и главный, а также наличие жидкости в системе
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 8:54 am
Может надо прокачать систему,а то бывает такое как и с тормозами.Принцип работы одинаковый.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 9:10 am
Так там прокачка простая в отличии от тормозов заливаешь жидкость в емкость и педалируешь пока она уходить не будет периодически доливая жидкость потом минут на 10-15 оставляешь в покое и опять туже процедуру проделываешь мне в принципе хватила одного раза после замены манжеты и жидкости...
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 7:43 pm
Я ПРОКАЧИВАЛ МЕСЯЦ НАЗАД, ВОЗДУХА НЕ БЫЛО, НА РАБОТУ СЦЕПЛЕНИЯ НЕ ПОВЛИЯЛО!!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 7:55 pm
+ за сцепление. Бьющий ведомый диск, грязные шлицы или неравномерный отвод нажимного - и вот включение с хрустом, тугое выключение.
Проверить можно на включении задней передачи. При нормальной работе сцепления шестерни коробки останавливаются довольно быстро и включение ее бесшумно. При "ведущем" сцеплении задняя включается с хрустом.
