Текущее время: Чт дек 18, 2025 4:54 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: диски от 2-го поколения
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 12:09 am
вот что-то к весне стал греть голову по колесам,читал что нужны проставки!подскажите подойдут ли литые диски от авенсиса 2-го поколения на 97-03 гг. и подойдут ли от карины,короны,калдины без проставок?
 Заголовок сообщения: Re: диски от 2-го поколения
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 2:08 pm
От второго авенсиса не пойдут по вылету. У них 45, у нас 38. От короны, карины и прочих подходят ибо диски и там и там одинаковые.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 10:56 pm
а насколько принципиален вылет? ну будут торчать в бок чуть шире. машина не поедет или резина арки точить будет?
99г. 3 s-fe на кочерге
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 12:38 am
Машина-то поедет, резина точет не арки, а цепляет за амортизаторы, но если колеса вылезают по ширине за пределы арок, понадобятся брызговики, как у КАМАЗА ;) , чтобы в дождь или грязь пескоструйный фонтан из-под колес со всего маху не долбил краску на крыльях и дверях и не засерал вхлам боковые стекла, и до кучи задницу с багажником.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 11:28 am
Чем больше вылет, тем глубже сидит колесо (уже колея). Вот тут, например, можно посмотреть
http://salda.ru/wheels/param/
Неправильно как-то этот параметр обозвали, не в ту сторону.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 4:02 pm
А посадочные отверстия одинаковые? Я просто не знаю поэтому и промолчал :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 7:37 pm
думаю надо у соседа по стоянке попросить колеса на тест-драйв :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 9:20 am
Я когда покупал своего авенсиса, мне как раз попался авик на оригинальных литых дисках R16 от нового авенсиса.Продавец сказал, что эти диски у него остались от нового авика, который у него угнали.Сказал, что ничего он особого не делал - просто воткнул эти колеса на старый авенсис (2000 г. рестайл).И всё ок - ничего нигде не задевает.
Avensis 2001 1.6VVTi Sol
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 8:23 am
Диски от 1-го и 2-го подходят. Вылет на втором тоже 38-й. И по креплениям одинаковые.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 10:46 am
А разве не 45 на втором авике вылет?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 1:22 pm
Всем привет!
Вот предлагают мне родные диски от Авенсиса II размером R16x6,5 вылет 45, DIA 54. На них стоит резина 205/55.
Вот здесь: http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=61&start=30 Galant писал, что 45 не подойдёт. Но ведь кроме вылета влияет ширина обода и ширина резины.
Кто-нибудь 100% определённо может сказать подойдёт-не подойдёт? Или ехать примерять живьём? А потом вам рассказать? :)
Toyota Corolla 1985 г.в., красный, лифтбэк, 4A, 1995, Витебск
Mitsubishi Galant 1985 г.в., серебристый, седан, 2.0 л., 1996-97, Мурманск
Toyota Carina II 1988 г.в., вишнёвый, седан, 4A-FE LB, 1998-2006, Калининград
Toyota Avensis 1999 г.в., серебристый, универсал, Sol, 7A-FE LB, МКПП, 2008 - ..., Воронеж
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 9:23 pm
Так и не дождавшись никакого ответа в этой теме (также писал в личку Galant'у, который "достоверно" утверждал, что 45 вылет не пойдёт - в ответ тишина), поехал мерить диски от Авенсиса 2 живьём.
Итак, мой ответ "теоретикам кун-фу".
Исходные данные: родные восьмиспицевые диски от Avensis'а II поколения, размер 6,5х16, вылет ЕТ 45 mm, отверстия PCD 5х100 mm, диаметр отверстия под ступицу DIA 54,1 mm. На дисках стоит резина BFGoodrich G-Force Profiler, размерность 205/55 R16. Устанавливалось на мой Avensis - и на передок, и на задок.
Встало без проблем - нигде ничего не задевает. Так как вылет больше рекомендованного, то шины из арок даже меньше выглядывают наружу (на глаз на 2-3 mm по сравнению с моей зимней резиной Michelin X-Ice North 195/65 R15 на родных дисках R15).
На сайте кальдиноведов писали, что с неродным вылетом могут быть цепляния при пробоях подвески. Я посмотрел своими глазами и прощупал своими пальцами - внутренней стороной шины задеть арку нереально - нужно прыгать с обрыва - вперёд колёса оторвутся. Внешним краем тем более не будет цеплять, с учётом того, что колесо сидит глубже в арке, чем на рекомендованном диске. По диаметру свежекупленное колесо чуть меньше, чем моя зимняя резина, на которой я отъездил всю зиму - ничего нигде не цепляло.
Выводы: 1. Практика - критерий истины. 2. Кто пробует - знает.
Когда перейду на летнюю резину - покатаюсь и опишу впечатления.
P.S. Ошибочка вышла - новая резина 205/55 R16 - самый популярный размер (было указано 205/60, исправил)
Последний раз редактировалось Юрий Пн мар 16, 2009 3:18 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 9:32 pm
Молодца! Инфа полезная. Как начнёшь кататься отпиши о результате. В частности интересуют задевания и устойчивость в поворотах на скорости. Хоть на несколько миллиметров, но всё равно колея стала уже и возможно какие-то результаты будут из этого.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 9:46 pm
Кстати, у меня проставки на стойках - так что чистота эсперимента при езде нарушается. Но всё равно, покатаюсь - отпишусь. Посмотрим как авто поведёт себя в реальных условиях.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 10:01 pm
А задевать могут задние колеса о чашку стойки.
[ Time : 0.059s | 31 Queries | GZIP : Off ]
