Текущее время: Сб дек 13, 2025 6:46 am
 Заголовок сообщения: Смазал трапецию дворников
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 6:08 am
Чтобы не появился люфт в оси поводков дворников, решил смазать.
Оси дворников крутятся в подшипниках скольжения. Как и предполагал, они уже оказались практически без смазки.
Разборка-сборка очень проста.
Снмаем поводки дворников (колпачок, гайка, пошатывая сдергиваем).
Выковыриваем пистоны крепления защитной пластмассы , которая закрывает механизм дворников, и снимаем эту пластмассу.
Открывается вид на моторчик и трапецию дворников.
Отсоединяем разъем от моторчика, откручиваем четыре болта и вынимаем механизм.
Оси, на которые одеваются сами поводки дворников, законтрены стопорными шайбами. Я заюзал пинцет, уперев его ножками в края шайбы и легонько стукнул по макушке пинцета. (прикрыть тряпкой шайбу, ибо улетает).
Дальше уже вынимается ось, очищается старая смазка(остатки) и намазывается новая (литол). Смзал так-же все втулки на рычагах.
Собирается в обратном порядке.
Ниссан Максима 2.0 тепер
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 10:04 am
Неплохо! Got photos?
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 11:57 am
Да там без фото понятно.
 Заголовок сообщения: Re: Смазал трапецию дворников
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 6:01 pm
Вчера тоже заморочился,правда больше для привития технических навыков сыну.Оси поводков оказались без смазки,внутри была вода.
Седан 98 Terra 4A-FE механика
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 11:12 pm
Сегодня проделал операцию по смазке трапеции дворников,после снятия пластмассовой защиты,по мимо трапеции увидел разьем,в котором стоит белая заглушка,а штекер с двумя обрезанными проводами висит на корпусе у ло
бовухи :oops: .Мужики подскажите плиз,куда должны идти обрезанные провода,для чего они нужны?Заранее спасибо.
P.S.Если при снятии дворников забыли как они стояли,у меня в букваре есть схемка как их правильно ставить,могу отсканировать и выложить,если кому надо :) .
1998,4a-fe,110л.с.,МКПП c50,синий седан,Terra,пробег 200тыс.км.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 2:38 pm
Это провода от лобового стекла с подогревом зоны дворников, которое у тебя раньше стояло до замены. Как правило после замены ставят без подогрева, ибо толку от него мало, а стоит с ним дороже.
Последний раз редактировалось korsal Ср фев 09, 2011 10:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 5:17 pm
Спасибо "korsal" успокоил,а то думал какой то косяк.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 4:34 pm
А тяги в трапеции с маятников ни у кого не отваливаются?
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 10:26 pm
Я у себя их еле сдернул.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 7:44 pm
Тоже проделал сию процедуру вчера( смазал трапецию) могу ещё добавить ,до снятия стопорного колечка ,попробуйте подёргать сам вал ,(ну оба вала), он ходил туда-сюда,разобрал и увидел что износились сильно шайбочки которые на этот вал одеваются,вылечил путём подбора шайбочек нужного размера,теперь дворники ездиют)))) комфортно без люфтов и лишних звуков...сначала подумал может выточить ещё и втулочки новые ,там по моему стоят внутри ,ну чёта подумал перебор будет ....
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 1:19 pm
Я заодно со смазкой трапеции увеличил рабочий ход щеток. Теперь они покоятся в самом низу, на скорости после взмаха с омывателем не летят брызги на стекло, и край левой щетки доходит практически до стойки, оставляя меньшую мертвую зону.
Делается элементарно: растачиваем отверстие в тяге (или как ее назвать хз), в которую вставляются электромотор, зажимаем шлицы мотора ближе к краю, все. Думал шлицы мотора провернет в этой тяге, т.к. отверстие из круглого превратилось в овал, но уже год полет прекрасный 8)
Последний раз редактировалось Mtsarev Вт апр 08, 2014 1:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 1:51 pm
В крайних точках хода щеток раздается щелчок или удар... (не знаю как назвать)
Видимо это люфт. Можно ли как то победить?
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 1:58 pm
Можно.Заменой трапеции.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 4:29 pm
slavok71 Предположу, что это предвестник слетевшей тяги. Здесь посмотри viewtopic.php?f=18&t=3425&hilit=%D0%BD%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
Ту проволочную времянку да сих пор не поменял :oops:
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 8:29 pm
да ....у меня было такое ...подложил шайбы ....всё тихо стало...
