Текущее время: Пн дек 15, 2025 12:13 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 345 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена ремня ГРМ
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 12:22 pm
Обещал отписаться - отписываюсь.
Итак, мой прежний ремень - неоригинал Митсубоши - прошёл чуть более 40000 км. Ремень почти в идеальном состоянии! Трещин и других повреждений нет, хоть снова ставь и езди дальше! Правда, я ремень всё же поменял (на такой же, неоригинал Митсубоши), так как на прежнем были следы от масла из-за текшего сальника масляного насоса.
Сальники масляного насоса и коленвала я поменял, правда, после этого они потекли оба (до этого тёк только сальник насоса). Хорошо, хоть недорого стоили, но при этом оба оригинальные. На сальнике насоса смазка уже была, я с ней сальник и поставил. На сальнике коленвала смазки не было, но я нанес смазку тонким слоем и поставил. Ставил крайне аккуратно, механические повреждения сальников исключены. Масло течет только на рабочих оборотах, на холостых не течет ни капли.
Народ, кто менял сальники, подскажите, что я не так сделал?
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 3:36 am
Пружинку не подрезал на сальниках?
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 12:57 pm
Нет
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 1:06 pm
Dynamic писал(а):
Нет
Когда грм менял у себя, проверял посадочные сальников. Чуть чуть подрезал пружину, течи нет
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 10:55 pm
Была у меня такая проблема на мазде 626. Пришлось ехать покупать новые не оригинальные и все ок стало.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 8:56 am
Dynamic
ИМХО, не правильно поставил.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 12:29 pm
Alex27104 писал(а):
Dynamic
нет, как выяснилось позже, в двигателе повышенное давление картерных газов, которое способствует течи масла через сальники
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 7:06 pm
Dynamic писал(а):
Alex27104 писал(а):
Dynamic
Значит забита система выхода картерных газов
 Заголовок сообщения: Re: Замена ГРМ
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 5:20 pm
stasik писал(а):
1.ролик натежной
2.ролик обводной
3.ремень грм
4.прокладка клапн.крышки
5.помпа
6.сальник коленвала
7.сальник распредвала (передний)
8.две прокладки масленого насоса
9.сальник масленого насоса
10.пружинка натеж. рол.
ребята напомните пож.я нечего не забыл.чет я подзабыл!хочу постепенно всё подкупить.спасибо заранее!
Вопрос- а ремни гидроуселителя и поликлиновый менять надо????
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 10:54 am
Владельци 7A-FE подскажите что еще необходимо поменять при замене ремня ГРМ?
Планируется: Ремень ГРМ, натяжной ролик, помпа, ну и ремни все само собою.
А сальники надо-не надо и какие? :wacko:
Подскажите плиз, чтоб в двойную оплату не попадать :sad:
Avensis 1999, 7A-FE, МКПП, Вишнёвый седан, 260 тыс.км.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 11:42 am
Я бы сальники коленвала и распредвала поменял бы.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 11:45 am
Добавляем 2 сальника к замене. Спасибо. А еще есть нюансы?
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 12:01 pm
Нюанс может появиться при снятии шестерни с коленвала. Часто зубья на ДПКВ отламывают, снимая ее монтировками. Лучше просверлить 2 отверстия, нарезать резьбу и стащить съемником.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 1:22 pm
Надеюсь таких моментов избежать, специалист проверенный :wink:
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 11:24 pm
Плюс еще новая прокладка клапанной крышки, раз залез, то сальники свечных колодцев, клапан вентиляции картерных газов с прокладкой, 4 грибочка под болты крепления клапанной крышки.
И тогда все будет по фен-шую! :wub:
И не скупись на оригинал. Стоит не намного дороже, а ходит в разы лучше!
Кстати, небольшой сигнал: при замене ставил ролик натяжителя KOYO. Спустя 15 тыс. пробега начал посвистывать при утреннем запуске. :oops:
[ Time : 0.061s | 32 Queries | GZIP : Off ]
