Текущее время: Вс дек 14, 2025 9:14 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 340 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Поменял топливный фильтр
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 11:01 am
Интересно какая в 98-м году была переходная версия? :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 2:28 pm
Сам в офигел, машинка у меня июнь '98, что там куда переходило:)
AVENSIS '98/4A-FE/седан/МКПП/terra/пробег:86тыс.км.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 3:03 pm
Насколько мне известно, то фильтры отличаются наличием какого-то крепежа и всё. А касательно перехода, то запросто. Только это наверное называется не переход, а модернизация. Я например когда пробиваю себе тормозные колодки, то выясняется, что машина в том виде как у меня делалась всего 2 месяца :) Не знаю удачный или нет был эксперимент, но факт остаётся фактом :) Ну либо я тупо :(
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 7:46 pm
Вот-вот. На одном быстро сьемный а на другом 2 резьбы...(мне такой достался) :sad: :sad: :sad:
2 веника подряд и..
Mitsubishi Out V6 :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 8:52 am
PaLcH писал(а):
машинка у меня переходной версии и vin пробивался и тот и другой фильтр....
Ага, тогда у меня тоже переходная :D . У всех так на экзисте выводиться. Брал себе Roadsafe.
Позавчера поменял фильтр, открутился бодренько со 2 попытки!
разница по весу, скажу я вам у Денсо и Роадсафе значительная.
Старый фильтр разобрал, чисто? практически как новый, а ведь 30 тысяч прошел!
а я думал ресурс на 40 тысяч перебор :oops:
Новый я думаю столько не потянет, заменю через 10 и разберу! :D
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 5:21 pm
По книге топливный фильтр меняется каждые 60 тысяч или 4 года(в годах мог ошибиться),я не смог открутить,пришлось к жуликам ехать
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 8:20 pm
Я откручивал фильтр из ямы-разбирать ничего не нужно.Становишься лицом против хода автомобиля и левой рукой лезешь вокруг рейки.Усилие неплохое получается,удалось новую трубку медную посадить на место.А фильтр не свернёшь -он на двух гайках к кузову крепится,правда через резиновые втулки,которые,наверное,можно повредить.Лучше,конечно,заранее пролить ВДшкой.
Седан 98 Terra 4A-FE механика
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 1:28 pm
У меня же нижняя гайка совсем не хотела крутиться. Ни какие самозатягивающиеся ключи не спасали. В итоге открутил верхний болт, снял шланг. Открутил гайки, которые фильтр к кузову. Внимание!!! Резиночки что там стоят лучше снять, а то искать потом долго ибо падают на рычаг. Так вот. После усилием руки наклонил фильт в горизонтальное положение стараясь избежать излома медной трубки, что снизу к нему подходит. И когда уже он был в таком положении- ГАЗОВЫЙ КЛЮЧ в который раз спас положение.
Авенсис 98г 1,6л
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 1:56 pm
Мда, с помощью газового ключа, лома и "такой-то" матери можно горы свернуть, не то что трубку бензопровода :D
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 7:42 pm
Взял у друга фильтр,по вину заказывал его,а он
а на машине стоит
Вот сижу и туплю подойдет или нет? :wacko: :)
Штуцер там одинаковый?
2 веника подряд и..
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 7:39 am
Я фильтр нашел и поставил который на нижней картинке, но он был без кронштейна ( на который буква N показывает).
Раскрутил хомут со старого и вставил новый фильтр.
Ниссан Максима 2.0 тепер
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 1:35 pm
Поменял на неделе на тот фильтр,который на втором фото. В течении пятницы(раз в три часа - в течении рабочего дня :D ) пролил как следует его WD-40. Открутился без лома,спец ключей и какой то матери :D :D :D От крепления к кузову не стал откручивать
Посмотри,добавит ли это мощности :)
2 веника подряд и..
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 8:45 pm
Пару дней поездок и я понял,эффект есть :)
2 веника подряд и..
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 11:35 pm
А старый фильтр много прошел?
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 9:25 am
Старый прошел года так 3,5 минимум. :sad: Зато ща все ок! :)
2 веника подряд и..
