Текущее время: Чт дек 18, 2025 7:57 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремкомплект на супорта
СообщениеДобавлено: Ср янв 01, 2014 4:38 pm
Получается что если у меня передние диски 25 мм толщиной,значит у меня стоят однопоршневые суппорта с поршнем 57 мм.Машина сейчас не под рукой,а хочу ремкомплект пока заказать.Вот голову и ломаю.
СообщениеДобавлено: Ср янв 01, 2014 7:37 pm
а колодки не менял ни разу?при замене видно ведь сколько поршней.
СообщениеДобавлено: Ср янв 01, 2014 11:13 pm
Не менял.При замене колёс помню что суппорт длинный,вроде как 2-х поршневой,но сейчас точно не помню.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 5:11 pm
заказал ремкомплект на передние суппорта,в нем нет стопорного кольца для пыльника, теперь пыльник болтается на поршне суппорта...подскажите номерок нормального ремкомплекта?по экзисту под номером 04479 http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... af6f28f626 то же кольца нет...
Toyota Avensis 2001г.1,8 1ZZ
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 6:43 pm
frenkit.es - там есть каталог - посмотрите. Никакого стопорного кольца и не должно быть, пыльник садится довольно плотно.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 6:52 pm
я уж в этом каталоге все излазил...кольца и не должо быть_всё правильно,вот тока сегодня разбирал суппорт и пыльник садиться на сам суппорт наружу и держится за счет кольца.а в ремкомплекте который у меня пыльник крепиься внутрь под поршень...
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 7:13 pm
в личке ответил.а почему ты именно этот комплект заказал?у тебя их 4 штуки выдает экзист. напиши какая коробка ,какая комплектация и поршень один я так понял?
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 7:19 pm
поршень один 57мм ремк.заказывал вот такой D4134 в цилиндре паз только под сальник,соответственно пыльник поршня туда ни как не запихать
Последний раз редактировалось YARIK Вс мар 16, 2014 7:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 7:21 pm
вроде похож,у меня то же самое было,но я на тормоза не решился брать заменители.я ставил оригинал.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 7:22 pm
а старый как стоял?
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 7:28 pm
старый пыльник стоял наружу, на сам суппорт одет и прижат кольцом стопорным...я что то не понимаю что у меня за тормоза
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 7:30 pm
ну такое могло получиться если только кто-то менял рабочие торм.цилиндры,что вряд-ли.сделай фото,вдруг чего увидим.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 5:25 pm
вот такой пыльник стоит и на нем номер
вот кольцо
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 7:17 pm
Так и должно быть. Сам позапрошлым летом, когда колодки менял, случайно увидел, что пыльник сполз с посадочного места. Поставить его на место не получилось: все норовило погнуться металлическое кольцо, да и перекосило его от времени. Пришлось заказывать ремкомплект. Когда устанавливал новый, пришлось подбирать подходящую по диаметру оправку (в моем случае оправкой служила крышка от какой-то банки). Как-то так.
Изображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 7:36 pm
Tomas79
а номер на ремкомплект который ставил подскажи,я его найти не могу?
