Текущее время: Вт авг 05, 2025 3:07 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Профилактика механизма люка
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 1:59 pm
Ruslan и всем-всем-всем у кого люк.
Люк должен немного приподниматься вверх в передней части, перед тем, как начать сдвигаться назад?
Мне приходится его довольно сильно приподнять и пихнуть назад в самом начале.
Болтается больше других передний левый угол стекла в закрытом состоянии. Регулировка на максимум и минимум не помогает. По левой стороне стекло движется как качели, относительно середины. Правая часть стоит почти как вкопанная.
Исходя из этого, есть подозрение, что передняя опора стекла сломана.
Забыл написать.
Правая дюралевая направляющая имеет множественные задиры и заусенцы по торцам. Хотя никакого стального элемента на этих местах нет. М.б. когда-то люк снимали и неправильно поставили.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 8:42 pm
Проблема с люком локализована. В процессе сломана крышка моторчика, с обратной стороны. Как приедет новая - будет выложен отчет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 1:58 pm
Healer писал(а):
Из своих особенностей: те самые "Г"-образные железяки у меня были сломаны, после резкого открывания шторки люка и обломки болтались под крышей. Изъял оттуда и всё, признав лишней деталью)
Ещё у нас не вышло провести процедуру полностью, ибо моторчик не открутился ((( Там два болта в пластике и, видимо, гайки их тоже там где-то в пластик запресованы. Так вот один открутился, а другой стал прокручиваться на месте и всё. А без снятия моторчика, как я понял, тросики не вытащить.
Почистили как смогли. Ходит весь механизм всё равно туговато, но легче.
Хотя я с трудом представляю ситуацию, когда практически необходимо его так открывать, но сознание того, что он работает, радует безмерно :D
Г-образные штуки у меня тоже сломались из-за резкого открытия шторки на ходу. Только один обломок внутри остался, а второй под крышей болтался и гремел. А при снятии крыши, вообще упал мне на голову, оставив шишку, ибо тяжеловатая железека оказалась :D
Моторчик тоже не смог открутить, оба болта прокручиваются и направляющие тросы не вытаскиваются вместе с еще двумя железяками. Придется чистить так :sad: хотя перед разбором люк стал работать лучше, чем прежде (заметил, что в авике очень много чего чинится само), но все равно решил почистить, потому что по глупости залил его ВД-шкой и он вообще без помощи рук перестал открываться :oops:
Я вот с полностью открытым люком езжу все лето, мне нравится. Почти кабриолет 8) А кондиционер слишком уж мощность понижает, машина вообще не едет :| С кондёром ездил только по песку в лесу, чтобы пыль в салон не летела.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 2:01 pm
Кстати, кто чем чистил рельса от смазки? Просто в виду наличия в рельсах несколько не снятых деталей, будет проблематично качественно очистить их. Так вот может какой-то раствор есть или химия или чего еще? Подскажите, товарищи!
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 5:22 pm
любая жидкость "аля ВД-40" и силиконовая смазка в аэрозольном баллоне. Кучей ХБ тряпок затыкать все щели, отверстия и обивки. + зубная щетка, щетка с длинным жестким ворсом (синтетическим), тряпки синтетические и всякие проволочки, спицы и т.п., изгибаемые по месту применения. Стекло надо снять - 4 винта по краям. Потом как удобно - сбоку, с порога, с подставки, с сидений.... залезаешь, заливаешь и чистишь пока тряпка чистой не станет. Потом густой силиконовой смазкой от Ликви Молли или Силикоат все смазываешь. Чтобы все прочистить надо снять моторчик целиком (из салона) и крышку черную внутри механизма, чтобы "расцепить" тросики. Потом тросики можно двигать руками поотдельности, только заметить крайнее положение, которое д.б. обязательно синхронизировано для обоих тросиков.
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 12:47 pm
Ну да, а в городе совсем пыли нет, и в пробке при 30-ке без кондея умереть мона, там уж и мощность не нужна...
Corolla 12 black, 6МКПП
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 6:40 pm
У нас город небольшой, пробки злые только в час пик, поэтому в пробки практически не попадаю. Так что лично мне кондей нужен крайне редко, но всё таки соглашусь, что бывает нужен :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 6:42 pm
смазка "шрус" подойдет?
моторчик не могу снять - прокручиваются болты.
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 7:36 pm
про смазку я написал выше.
шрус не подойдет.
без снятия моторчика хорошо промыть не получится, особенно направляющие пластины.
Придется высверливать-выламывать черную крышку (в ней две втлки залиты) и покупать новую. она недорого стоит.
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 2:01 pm
Димаю заморочиться с люком,у меня в одном положении чтото внутри хрустит и никуда не едет в другом вообще не работает
в поиске авенсиса
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 6:13 pm
vvv
Где заказал???у меня сломалась шестерня точнее две вот на картинке!!!подскажите номер буду очень признателен.
в поиске авенсиса
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 8:36 pm
ищи моторчик целиком, другого не дано. Как Вариант токаря, который сможет нарезать шестерню.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 8:45 pm
Medved22 писал(а):
Где заказал???
что именно? шестерни я не заказывал. заказывал черную крышку, которая с улицы, под стеклом стоит. в каталоге номер смотри и заказывай
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 4:42 am
я так понял каталожного номера шестерен нет.(сегодня поезжу по токарям..
в поиске авенсиса
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 1:00 pm
что там по токарям поездил? что сказали ? а такая-же фигня с шестерёнкой лопнула,ребёнок открыл люк а закрыть не судьба пришлось в ручную,а с шестерни я зубы все посрезал что-бы не повторилось где в дождь например.думал расходник и можно заказать,ан нет. и к токарю теперь нечего отнести. засада.а так хочется что-бы работал летом люк.так что точи на меня тоже,договоримся!!!!
[ Time : 0.026s | 25 Queries | GZIP : Off ]
