Текущее время: Вт дек 16, 2025 10:21 am
 Заголовок сообщения: Не соединяется по OBDII
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 12:54 pm
Привет! Ситуация такая - машина T22 мотор 1ZZ-FE на автомате. Нашли разъем OBDII слева под панелью. Пихаем сканер - а он не конектится. Питание на него идет. Пишет что нет связи с ЭБУ. Для проверки пихали сканер в Селику с таким же мотором но на ручке - без проблем увидел ЭБУ. Помогите разобраться как продиагностировать авто!
T22 Wagon Silver 2000г.в 1ZZ-FE Sol A246E
 Заголовок сообщения: Re: Не соединяется по OBDII
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 1:57 pm
Надо бы профиль заполнить и указать каким адаптером - программой конектишься...
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 5:21 pm
Vadimcheg
OBD2 - это физический разъём, на котором могут быть реализованы разные программные протоколы передачи данных. Это значит, что данный сканер не поддерживает тот протокол, который запрограммирован в ЭБУ вашего авто.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 7:03 pm
Сканер "BT ECU K-LINE+CAN", софт оригинальный - с оф сайта. check-engine.ru ставили на андроид 4. Протокол вроде тойоты - ISO 9141. Смущает то что пробовали на такой же мотор его - на селике - и он его без проблем прочитал. Думаю может мозги другие из за АКПП?
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 1:33 pm
ты бесконечно проницателен))))
Ищи другой сканер)))
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 9:21 pm
Взял у друга китайский ELM327 - у него купленый софт на симбиан - без вопросов все прочитал. Пробовал его сконектить со своим планшетом на андроиде. перепробовал кучу программ - ничего не подошло. Может кто посоветует софт? Кто нибудь пользовался таким китайским девайсом?
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 2:00 am
Я заказал себе ELM327 с Bluetooth, когда придёт, буду дружить с нотиком на Винде и смартфоном на Андроиде.
Посему на данном этапе тоже интересно, каким софтом под Андроид его коннектить)))
upd
Нашёл такую радость (официально купить) https://play.google.com/store/apps/deta ... rque&hl=ru
и оно же бесплатно:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433
По отзывам, знатная штука. Попробуй, отпишись, пож-та.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 10:09 pm
у меня елм блютуз подружилось только через TECU(на PC- без проблем) и через TORQuE (на андроид-с определенной строкой инициализации) и пока только с мозгами двигла, все это бесплатно из поиска по инету, проблема с подключением в торке поправляется путем задания определенной строки инициализации ЕЛМ - поиск в интернет вам поможет, либо можно подсмотреть в ini файлах того же TECU
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 10:38 pm
Я пробовал ее - только бесплатную версию. Как то не получилось. Попробую еще раз. Отпишусь как будут результаты.
[ Time : 0.042s | 31 Queries | GZIP : Off ]
