Текущее время: Вс дек 14, 2025 6:11 am
 Заголовок сообщения: Вопросик
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 1:15 pm
Добрый день! У меня toyota avensis 98 г. 1.6 литра.Проблема в том ,что на каждой передачи до 2100 оборотов, что то шуршит,если дать больше то пропадает.Если переходить на следующую передачу (обороты упали ниже 2100 ) то опять шуршит ,а потом пропадает и так на каждой передачи.Скажите в чём проблема если вас не затруднит.
Toyota Avensis,4A-FE,МКПП,172 тыс.км. 1998 г.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросик
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 1:48 pm
поподробней. где шуршит?
на стоящем автомобиле слушал двигатель?
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 1:53 pm
именно при движении, мне кажется либо подшибник генератора или мне ещё говорили что что-то раслаивается в коллекторе и шуршит:sad:
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 1:55 pm
А может сцепление или не дай бог коробка?
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 1:57 pm
подшипник было бы слышно и на стоящем авто
копай под коробку и сцепление, обычно эти агрегаты чувствительны к оборотам
ps блин пока писал, уже LCD опередил))
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 6:08 pm
у меня так шуршала защита (отражатель) глушителя.
2 веника подряд и..
Mitsubishi Out V6 :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 9:28 am
такой звук есть и на холостом ходу,если делать нагрузку на генератор, сидел в весящей машине на подъёмнике и газовал звук слышно,а слесарь облазил всё днище говорит всё окейно :sad:
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 9:54 am
Значит залась под капот газуй и слушай там.
Я подшипник генератора менял, ток у меня он не шуршал а гудел порядочно.
Тоже сначала не мог понять что гудит, начал рыть, понял когда снял ремень с генератора.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 11:34 am
у меня та же фигня с начала загорелся датчик аккумулятора потом открыл капот и ухо приложил к генератору с него гул шел не нормальный. снял понес генератор к электрикам оказалось подшипникам хана и щеткам сразу тоже каюк пришел. заменил теперь все в норме. а до замены понять не мог включаю фары могнитола тускнеет. теперь ясно что генератор дохлый был!
Avensis 2.0 1998 3S-fe седан
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 12:55 am
У меня после мойки (это хорошая традиция - заезжаю на мойку - все в порядке, выезжаю с мойки - электрику глючит или еще какая бяка вылезет) тоже зашуршал подшипник генератора. У меня все просто, его слышно хорошо, как только открыла капот, послушала - шум четко со стороны генератора, там где проходит ремень привода, гремяще-шелестящий звук иногда (не постоянно) но отчетливо проявляется при оборотах двигателя где-то от 1500 до 2500, и на холостых если руль начинаешь крутить.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 9:20 pm
Вечер добрый.Подскажите пожалуйста,что за бачок спрятан под левым крылом,подсоединенный к заборному воздуховоду?Какую функцию он выполняет?
Avensis 1998, 7A-FE, МКПП
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 9:32 pm
Судя по всему речь идет об этой детали http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?mdl=41751&pid=11A01431, называется резонатором.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 10:22 pm
Именно ОНО,только вот зачем...
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 5:58 am
А чтобы не бубнил впускной трубопровод когда на тапку давишь.
Еще есть по ходу впускного тракта отводы в "никуда". Зто тоже резонаторы.
Отечественный автопром о таком и не слыхивал...
Щас им денег дают, может что-то улучшится в тазах.
Хотя сомневаюсь. Если они подушки безопасности от руки наживуливают.
Ниссан Максима 2.0 тепер
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 2:33 pm
При замене лампочки ПТФ обнаружил. Что резонатор пробит( последствие прошлогоднего удара бампером). Дырка диаметром где-то 5 см. Какое мнение , надо ее заклеевать и на что вообще это может отразиться . По шумовым ощущениям ни как не сказывается. Подскажите ,пожалуйста.
Avensis 1,6 terra , 1999, 4A-FE, МКПП С50, синий седан.
