Текущее время: Сб дек 13, 2025 12:44 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 262 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Передние колодки - help с выбором!
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 1:03 pm
Nisshinbo хорошие колодки на всех предыдущих машинах всегда такие ставил.а сейчас на свой авик не могу найти и по каталогу не показывает таких.купил Remsa пока не ставил но говорят хорошие.сейчас стоят NIBK тормозят хорошо диски не чернеют но иногда при медленом торможении на небольшой скорости поскрипывают.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 9:14 am
artshkov писал(а):
как вам колодки фирмы NIBK и Nisshinbo ?
При подборке допустили ошибку, теперь предлагают вот что:
676_02 REMSA 1350
GDB3163 TRW 1600
P83041 BREMBO 1750
PN1170 NIBK 1300
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 12:57 pm
vvv писал(а):
Remsa и диски Циммерман на второй год стали дико свистеть. Не всегда.
Привет! Как сейчас себя чувствует данное сочетание? У меня ждут установки диски Циммерман, колодки Remsa и NIBK, думаю какие лепить. На Remsa тут были жалобы, что диск стирают быстрее, но как тормозят, мне нравится. А еще на Remsa сзади липучка, чтоб не гремели в суппортах, а на NIBK голаё жалезо :) . За 3,5 года стер 1 или 2(не помню) пары Remsa, но и диски тоже на подходе (хз какой фирмы стоят, износ был при покупке несильный), ничего не бьет и не скрипит... Да, и разница в ширине колодок 2 мм примерно, т.е. если одни поставлю и они себе борозду нарежут, на другие менять сцыкотно :rolleyes:
Corolla 12 black, 6МКПП
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 7:48 am
ставил себе NIBK, хватило на 45000км. и по Московским пробкам, я доволен,мягкие, не скрипят и цена не кусается, неделю назад поменял на такие же.
(Авик 2000г,225000т.км,1.8,7А-FE,серебристый хечбек,МКП)
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 9:55 pm
достали колодки сил нет.прошлые TRW писчали как на уазике еле докатал .сейчас по рекомендации поставил кашияма такая-же фигня млин .хоть чуть чуть нажимаешь на тормоз хоть сильно такой писк противный стоит чё за нах.? в чём дело то не пойму.какие ещё ставить? уже думаю литолом выйти и смазать вд набрызгать но только что бы этот душераздирающий скрежет не слышать)))))
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 10:13 pm
denikin
я так думаю, надо передние тормозилки перебирать полностью и менять детальки из ремкомплекта.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 10:46 pm
vvv писал(а):
denikin
интересное предположение,ну например подклинивает правый суппорт сейчас буду делать,но как это влияет на скрип колодок при нажатии,дело не в колодках что-ли? а то я собрался ни-би-кей заказывать .что за ремкомплект?вот это нужно поменять ?04479-05021 есть предположение что слишком большая температура колодок и диска из-за подклинивания может собака тут зарыта?
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2014 4:54 am
проще. задубели-разбухли резинки, в результате колодки подводятся под углом. У меня небольшая ассиметрия износа наблюдается. если посильнее колодку прижать педалькой, то свиста нет. Снова появляется после многократного торможения - видать что-то нагревыается и не успевает остывать. Колодки Ремза, диски Циммерман. Диск, кстати, сказать, очень мягкий по сравнению с колодками.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 3:33 am
Я недавно тоже поменял колодки. И зад и пред. На перед поставил кашияму. Могу сказать, что хуже прошлых колодок (вроде бы джаконпартс). Хоть и не скрипят. Прошлые притерлись быстрее. Прошли 80 000. Могли и еще походить, но может в отпуск рвану, так решил поменять. Кашияма очень долго притирались. Тормоза плохие совсем были. Педаль как в вату тугую давишь, а толку ноль.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 1:40 pm
Всем привет! поставил себе диски и колодки ТРВ....овно полное! Мало того что они скрипучие, так еще при интенсивном торможении тормоза почти пропадают! Если ездить спокойно и плавно тормозить, то еще как-то можно с ними ездить, но стоит пару раз(в моем случае 4 тормоза с 60-80 до нуля) и тормозов нет... До этого стояли самые дешевые колодки и то торможение было на порядок выше!
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 3:55 pm
Были Ремса, лежали про запас. Забраковал их ранее по причине того, что сильно мажутся. Сейчас поменял суппорта, проточил диски, ну и вынул Ремса из заначки.
Хорошо тормозят, однако. И не скрипят как те же Кашияма и ТРВ (опыт точно такой же по ним). Но диски, как и предполагал ранее, пачкают сажей.
Кстати, вот решение, чтобы колодки не гремели. Те, которые без наклеек.
Просто посадить внешние колодки на обычный двусторонний скотч. Влипают намертво, и никакого дребезга.
И по Нисшинбо мнение разделяю - хорошие колодки.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2014 11:20 pm
Друзья, кто-нибудь менял тормозные поршни на однопоршневых суппортах? Ткните меня носм в парт-намбер пжста.
Мои разобрали - они все ржавые. В Экзисте только целиком суппорты предлагают.
Или может подходят от Калдины?
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2014 3:07 am
посмотри рем-комплекты фирмы Frenkit, перебирал суппорт с ним. http://frenkit.es/ по году посмотришь номер комплекта
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2014 9:10 am
у NK тоже хорошие ремкомплекты:
http://uk.sbs-automotive.de/media/31107 ... 4_0409.pdf
нужно знать номер аналогового суппорта от NK
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2014 5:27 pm
Отвечу сам себе. Оригинальные тормозные поршни не бьются по Экзисту. Можно взять аналог от Seinsa D02559.
Параметры поршней для однопоршневых передних суппортов 57 мм - диаметр, высота - 55.3 (по другим данным 55,2) мм.
Frenkit P575501 у меня пробивается дороже почти в 2 раза, непонятно почему.
