Текущее время: Сб дек 13, 2025 6:24 am
 Заголовок сообщения: Ну где это реле аварийки ?!
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 7:03 pm
Пропал сигнал аварийной сигнализации и указатели поворотов . Нигде ничего не щелкает при включении этих функций . Делаю вывод , что реле навернулось ((( . Найти его не могу . Полазил по форумам - пишут что в кнопке аварийки . Снял , разобрал - нет там реле . Только контакты замыкает кнопка и все .
Кто знает где этот "зверь" сидит ?
77 Москва
Универсал 2000 г, 1,8
 Заголовок сообщения: Re: Ну где это реле аварийки ?!
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 9:06 pm
А точно не предохранитель?
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 9:12 pm
Где левая нога водителя, за пластиковой обшивкой.
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 9:15 pm
Смотри, я выделил красным.
temp.JPG [ 144.41 KiB | Просмотров: 14287 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 9:30 pm
Предохранители смотрел...
Завтра полезу под обшивку.
Спасибо )))
77 Москва
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 9:34 pm
я выделил красным.
Во как. Специально пошел, снял обшивку и включил аварийку. Не, не подвел слух - слева висит, щелкает себе. Примерно на уровне ящичка для мелочевки.
Может, в рестайле перенесли?
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 9:06 am
Привет всем!!!Если не предохранители или реле тогда попробуй проверить саму кнопку Аварийки, вчера снимал регулятор печки отсоединил фишки от аварийки и обогревателя стекла, за одно и лампочки в панеле приборов поменял когда проверял лампочки поворотники не работали, испугался, подсоединил фишки на место и всё заработало!!!
1,6, 4a-fe, sedan, linea sol, 1999 (тёмно синий)
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 4:14 pm
Сегодня перестали работать поворотники и аварийка.
Сгорели предохранители HAZARD 15A под капотом и TURN 7.5A в салоне. Причём повторно тоже сгорают.
Завтра буду смотреть реле поворотов и кнопку аварийки
Регион 55, Омск.
Toyota Avensis, 2000 год, Хетчбек. 7А-FE LB
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 8:41 am
Я так понимаю с проблемой аварийки и поворотов сталкиваются единицы инфы мало . Мои проблемы начались при включении поворотов то реле трещало то вообще не включались перебрал ,почистил ,смазал, переключатель все стало ок . Этой зимой проблема такая что реле требует прогрева ,-20 вообщене включается ,-3 маргнет раза 4 ,а прогреется все работает хорошо если кто сталкивался подскажите
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 3:51 pm
а может смазка мерзнет в переключателе!?
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 4:35 pm
А реле одно на аварийку и повороты?Тоже столкнулся с проблемой его достать?На дорестайле оно находится слева от ноги водителя и чтоб его достать нужно я так понял снять весь предохранительный блок или открутить педаль сцепления.Если у кого есть на руках это реле то сфоткайте пожалуйста!Заморочился поменять все лампы на светодиоды,так с этим реле очень быстро моргают поворотники(думает что лампа перегорела),а в китае какое то за 5 баксаф можно взять специальное под светодиоды.Так вот думаю подойдёт или нет.
http://ru.aliexpress.com/item/New-Electronic-LED-Flasher-Relay-3-Pin-12V-Motorcycle-Turn-Singal-Adjustable-G0181/1319680082.html
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 6:49 pm
У меня так же слева от ноги , извлек из разъема реле разобрал там внутри еще не разборный блок думаю контактов ни почистить ни увидеть но щелкает оно и при аварийке и при поворотах и из него идут два провода на контрольную лампочку каторая с лева от регулировки зеркал может у меня и есть то реле по твоей ссылке на фото не видно но интересно, будет возможность скину фото реле
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 8:19 pm
А как извлёк?Просто у меня не получилось.Пальцами его нащупал,но не было возможности его потянуть на себя(всё вокруг мешает).
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 5:59 am
Да вышло из гнезда ни туго
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 8:21 am
Сонкей если сфоткаешь,то заодно и размеры замерь.
