Текущее время: Пн дек 15, 2025 4:27 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Моторчик заднего стеклоочистителя (дворника). Ремонт платы.
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 10:25 am
Сонкэй писал(а):
Спасибо за инфу тоже ползал поводок еле еле разобрал а у меня транзистор потерялся и найти ни где не могу
это тиристор. в первом посте ссылка на скачку таблиц совместимости. распечатай и прямиком в радиотовары. транзюк рекомендую тоже поменять. его видимо жёстко пробило, что тиристор настолько разорвало. либо была попытка рукожопого ремонта.
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 9:45 am
Не открывается таблица совместимости ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 11:13 am
Это вопрос или утверждение?
Для PDF файлов нужна читалка типа Foxit PDF Reader.
Для файлов открытого офисного формата - офисный пакет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 11:38 am
Спасибо понял я с айпада пробовал потом с компа попробую!
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 12:44 pm
не знаю, что у тебя с огрызком... попробовал на своём айпаде - pdf прекрасно открывается прямо в стандартном браузере(Safari).
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 9:49 pm
Сегодня ремонтировал свой дворник. Заделал трещину мед. бинтом смоченным эпоксидкой, дал высохнуть. Вал ближе к улице был сильно поврежден ржавчиной и втулка прикипела к валу. Все зачистил, прорезал болгаркой паз для резинового кольца из сантехники (подобрал в магазине) таким образом, чтобы резиновое кольцо по диаметру едва выступало за втулку, затем смазал все и впихнул вал вместе с резиновым кольцом и втулкой. Резиновое кольцо разместил на краю ржавчины, а втулка расположилась на неповрежденном ржавчиной валу. Снаружи тоже резиновый уплотнитель был, его тоже на место. Пробовал ртом продуть конструкцию, не продувается, думаю и воду пропускать не будет, вал вращается легко. Кстати, втулка, мне кажется, сделана из такого же материала, что и втулки стартера от жигулей, а значит должна быть хрупкой.
WTI 1zz T22 1.8 2001
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2014 9:23 pm
Сегодня опять вскрывал дворник. Причина: впрочем та же , что и у всех, на выкл. работает. Извлек шестерню и на контактной пластине залудил паяльником выработку от неподвижного контакта (у меня выработка около 3-х сантиметров длинной), затем наждачкой выровнял все, отшлифовал и поставил на место. Все заработало. Не знаю на сколько хватит припоя. Плату не трогал. Возможно, что в большинстве случаев дворник начинает жить своей жизнью после того, как контакты, вследствие большой выработки, перестают плохо прижиматься к пластине. Поэтому в плату нужно лезть, если что то там вздуерся, выгорит и т.д. Кстати, вода после переделки вала в апреле во внутрь не попадает. И силиконить крышки на плате (из пластмассы) и основную металлическую не следует. Так как если вода и попадет во внутрь, то весь механизм наполнится водой, что не хорошо.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 10:09 am
Молодчага.
Вот если бы ты ещё фотки процесса с резиновыми уплотнителями, эпоксидкой и лужением контакта приложил, была б совсем красота.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2015 9:47 pm
ustass писал(а):
Молодчага.
Совесть загрызла меня, решил выложить фотки своего стеклоочистителя:
при открытой крышке https://disk.yandex.ru/client/disk%7Cslider/disk/7.JPG,
корпус склеенный эпоксидкой https://disk.yandex.ru/client/disk%7Cslider/disk/4.jpg, много слоев бинта ложить не надо, не влезет в отверстие багажника, у меня где то два слоя и входит плотно,
шестерня с залуженной припоем контактной пластиной https://disk.yandex.ru/client/disk%7Cslider/disk/5.jpg, на фото видно, где припой, там было поедено коррозией, но не страшно, всё сравнялось припоем,
извлечение вала https://disk.yandex.ru/client/disk%7Cslider/disk/6.JPG,
это сам вал, отчищенный и с нарезанным болгаркой пазом и надетым кольцом https://disk.yandex.ru/client/disk%7Cslider/disk/3.jpg, https://disk.yandex.ru/client/disk%7Cslider/disk/2.jpg. после этого сделаю отступление. После таких переделок я собрал все на место и поставил, все работало, после непродолжительного времени я опять вскрыл стеклоочиститель, что бы посмотреть, извлек вал с резиновым кольцом, но его я не нашел, вернее нашел незначительные ошмётки от резины, кольцо стерлось в пазу, в котором края получились не очень гладкими, все таки болгарка. Паз - болгаркой как, примерно, топором что то тонкое сделать. Вот если бы на токарном станке все это провернуть, возможно и был бы толк. После я взял другое резиновое кольцо толщиной резины около 1.3 мм. натянул его на вал как на картинке (отмечено синей линией примерное нахождение кольца после монтажа) https://disk.yandex.ru/client/disk%7Cslider/disk/1.jpg, поднатужился и с силой вдавил в корпус. Прошло примерно около года, все работает. Двигатель пока не вскрывал и состояние кольца мне не известно. Если припрет когда вскрыть, отпишусь, что увидел.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2015 5:23 pm
drroc, у Вас ссылки локального диска, нужно их сделать публичными, иначе кроме Вас эти картинки никто не видит.
Eagle
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2015 6:54 pm
Извините, не знал, что надо сделать фото публичными. Только как? Испытываю трудности. Может вот эта ссылка откроется: https://yadi.sk/d/KkYhLRw0khZLs
Последний раз редактировалось drroc Вт ноя 24, 2015 7:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2015 7:19 pm
Попробуйте ещё. Я как проверяю? выхожу из яндекс диска, копирую ссылку и вставляю в поиск, открывается яндекс диск, с него нужно скачать зип папку. Если не получится у Вас, буду дальше учиться
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2017 1:12 pm
Доброго всем варемени суток!
Большое спасибо ТС за отчет, и просьба - перезалить таблицы совместимости, не открывается.
Проблема - та же, что и всех присутствующих, пытаюсь порешать. Пока снял моторчик, открыл крышки, набрызгал вэдешки и выскребаю нечто коричневое. Ось дворника не снимается, подождем - может вэдешка подействует.
Не приходила ли кому в голову идея проверить следующее - а не подходят ли управляющие платы от других моторчиков? В смысле, для других машин?
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2017 5:02 pm
Уважаемые одноклубники!
:arrow: Файлообменник приказал долго жить, посему просьба к тем, кто скачал себе таблицы совместимости, поделиться с автором, который их куда-то похерил. :oops:
:!: Скачано было не один десяток раз, наверняка хоть у кого-то да сохранилось.
Буду признателен.
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2017 3:58 am
Свершилось чудо, нашлось всё добро неожиданно.
Загрузил на mega.nz, может позже ещё куда продублирую.
составленные мной таблицы совместимых транзисторов и тиристоров.
в формате LibreOffice или OpenOffice:
Таблица совместимости транзисторов mega.nz
Таблица совместимости тиристоров mega.nz
Таблица совместимости транзисторов uploaded.net
Таблица совместимости тиристоров uploaded.net
то же самое в PDF:
UPD: добавил ссылки на uploaded.net
