Текущее время: Чт дек 18, 2025 7:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 382 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 26  След.
 Заголовок сообщения: Re: ШРУСы: обсуждение заменителей и взаимозаменяемости оригинала
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 11:13 am
там как-раз таки есть http://www.przeguby.pl/szukaj наберите в строке поиска Avensis, я ж не только для вас писал, кстати и триподы отдельно есть...
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 8:41 am
Я фебест ставил на родные валы и они на щлицах болтались я думаю это не нормальнольно
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 1:44 pm
Подскажите на 7a-fe автомат выпуск август 98 внутренние шрусы одинаковые? по каталогу смотрю вроде номер 43403-05030 подходит...
Авенсис T22 |1998 |1.8 |7A-FE|АКПП
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 3:45 pm
Если что
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 10:44 pm
Прочел всю ветку и заказал по советам на мой авик 1,6 л, выпуска июля 1998 внешний шрус на 22 зуба....а там 23.....хотя все говорило об обратном. Так что если кому то нужен новый GKN_LOEBRO 304827 обращайтесь=))
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2014 11:22 am
Доброго времени суток Авенсисоводы))) сегодня заменил левый внутренний пыльник шруса не снимая гранат и заметил течь масло из под правого граната, потрогал гранат, а он болтается верх в низ, так и должно быть? нету ни шума не гула и не хруста, гранат на чем сидит? на подшипнике? или в коробке в шестеренке? или просто нужно поменять сальник...?
Авенсис серебристый хетчбек,2000г.в, 1,8, 225т.км, 7А-FE,мкп.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 12:29 pm
Доброго времени суток! Ответа на вашем форуме так и не нашел. Интересует аналог правого внутреннего шруса (вагон T22 1zz механика 2001). Подходит ли фебес? Или хотя бы сколько шлицов и длина? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 9:47 pm
Качественных аналогов триподов нет, советую искать б/у оригинал в хорошем состоянии.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 1:31 pm
Что то не могу на этом сайте разобраться как там найти нужны трипод?
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 4:20 pm
я тоже чё то не смог там разобраться, а хочетсяяя :oops:
вологда 35 серебристый хэтч 3Sf-E зелененький седан 3SF-E рестайл мкпп
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 9:06 pm
а как поменять пыльник шруса не снимая гранат? расскажите...
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 10:53 pm
Снять привод, располовинить трипод, через вал привода поменять пыльник. Сборка в обратной последовательности.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 1:57 pm
это понятно....так он пишет про внутренний...а значит про трипод...значит не половинил ни чего я так понимаю....он написал ---не снимая гранат----
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 5:58 pm
Путаница в терминологии скорее всего.
Гранатой обычно называют внешний ШРУС.
Внутренний - трипод.
Если он поменял пыльник на триподе, не снимая его - то это нормально, т.к. сам трипод, видимо, остался в коробке, а из него был вынут вал, на вал надет новый пыльник, вал вставлен обратно в трипод, пыльник затянут хомутом.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 7:18 pm
да уж)))остаётся только гадать какие манипуляции человек хотел описать.
