Текущее время: Сб дек 13, 2025 10:41 pm
 Заголовок сообщения: Концевики дверей,постоянно горит сигнал незакрытой двери
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 7:22 pm
Привет всем,помогите разобраться с вроде бы мелочью.Суть:загорелась лампочка на приборке "незакрытые двери" ,с момента покупки сработала всего один раз и вместе с сигналом звуковым,сейчас только лампочка.У меня вопросы:
1.Сколько за ночь съест ампер? я посчитал 1,2 ватта : 12 вольт =0,1 а. т.е 1 ампер за 10 часов.?
2. Есть такие концевики на капоте и багажнике? я проверил только два на передних дверях.Всё в норме -звонятся на прямую,нажал на кнопку-не звонятся т.е. прерывают минус.На корпус вроде не замыкает провод.Пришлось закрывать на центр.замок потому что ключ в личинку багажника не вставляется ,пришлось подключать аккум -вот и волнуюсь посадит аккум лампочка?
3. Где находится пищалка-сигнал о невыключенных габаритах.?Она у меня тоже не работает с покупки.
Последний раз редактировалось ppseva Чт фев 13, 2014 10:55 am, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Концевики дверей,постоянно горит сигнал незакрытой двери
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 7:35 pm
А задние кто прозванивать будет?
Вот у тебя на форуме 70 с лишним сообщений, а поиском пользоваться не научился ай яй яй
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 9:49 pm
А по существу вопросов что скажешь? Поиском кое-что нарыл,возможно концевик пятой двери хандрит.
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 10:39 pm
предохранитель под капотам надо посмотреть, он розового цвета.
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 5:33 am
Вот это "ценная" информация :o
А что он другим быть никак не может?
Лучше бы обозначил где он точно стоит
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 10:53 am
Всем привет,концевик -провокатор обнаружил-на пятой двери-туда видимо конденсат со стекла стекает.А вот с сигналом на включ.габариты не разобрался пока -не работает.
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 2:18 pm
Пищалка не работает из за интегрированного, реле которое находится за маленьким бардачком слева у ног водителя.
Проблема с этим реле у людей на форуме встречалась неоднократно.
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 2:38 pm
ОК,сначала схемы поизучаю и мурзилку.
[ Time : 0.041s | 29 Queries | GZIP : Off ]
