Текущее время: Вс дек 14, 2025 9:13 pm
 Заголовок сообщения: Постоянно горит лампочка аккумулятора
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 9:14 am
Всем привет. Зарядка есть (спецательно на СТО гонял), напруга на хх 13,8 - 14,2, аккумулятор заряжен, а вот лампочка не тухнет. Подозреваю, что где-то коротит. Никто по сабжу ничего толкового сказать не может?
 Заголовок сообщения: Re: Постоянно горит лампочка аккумулятора
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 9:16 am
А генератор работает?
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 10:45 am
Ну да собственно, я выше написал: зарядка есть...
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 10:30 pm
На разьёме генератора жёлтый провод это "+" появляющийся после запуска двигателя.Если этот плюс не приходит на лампу комбинации приборов, то лампа не потухнет.Может ты в курсях как лампа работает.когда мотор не запущен, на этом жёлтом проводе "-" и лампа горит,т.е.зарядки нет.Как только завёл, появляется "+" и лампа гаснет, т.к.от 2-х плюсов гореть небудет.
Проверь вольтметром прям с генератора выходит ли "+" на жёлтом проводе после запуска двигателя,если да то ищи в проводке обрыв.Если нет,то помаши генератору ручкой.Впринципе поставь допом вольтметр и катайся так.Удачи!(сори если чего непонятно объяснил)
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 7:01 am
Объяснил всё доходчиво, огромное спасибо. Сённи проверю.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 12:53 pm
Вобщем, сегодня замерил. После заводки двигателя минус не исчезает, что как я понял, может свидетельствовать только о том, что генеру хана...
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 3:35 pm
Их реставрируют так что не горюй пока. Валяется у меня такой гена как тебе надо, но правда далеко ты, был бы в Питере хотя бы.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 4:40 pm
Если не трудно, опиши процесс реставрации поподробней. И скажи, какая цена генератору, который у тебя
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 11:08 am
Судя по его устройству могу предположить, что реставрация вкл. в себя перемотку, замену ротора и подшипников. По цене потом напишу.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 11:54 am
Я вот только одного не пойму: ведь выдаёт же гена напряжение, которого хватает на всё. Для чего нужно было отдельно выдавать +12 в? Только лишь для лампочки индикации?
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 3:27 pm
Не парься, ездий пока. Или на диагностику толковую.
"Не удалось закачать вложение ./files/50_317b7c9bcbe43307e78b1b047ac7745f."
Фото вставить не смог.
Поэтому вот фоты гены от 1зз-фе, который у меня есть http://www.toyota-club.lv/viewtopic.php?f=11&t=60
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 1:51 pm
Желтый провод только для индикации.
Что бы проверить, неисправен генератор или короткое в проводке, надо отключить желтый провод от генератора, вытащив его из разъема. Если лампочка потухнет, проблема в генераторе, если нет ищи КЗ.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 7:23 pm
Жёлтый провод не только для индикации, а для подтверждения запуска двигателя для электронных блоков таких как автовключение фар и т.д.
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 11:34 pm
У меня одновременно пропал автосвет и загорелась лампочка.
Toyota Avensis, 4A-FE, седан, 1999.
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 6:46 pm
мож просто контакт окислился и рано "горевать" :oops:
