Текущее время: Чт дек 18, 2025 2:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 356 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пушистый писец сцеплению
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 9:39 am
Ещё говорят,что от 3S-fe подходит,вроде там только на корзине лепестков поменьше,чем на дизеле.
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 6:49 pm
Спасибо товарищи! Придется заказать валио за 12 т. Р. Делать нечего :pinch: на 3сфе очково
Авик 2DT 1998 red, 2 СТЕ s50
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 7:05 pm
Подскажите что лучше на 3s-fe поставить?
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 7:12 pm
Аффтамат!
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 7:22 pm
Меня больше сцепление интересует.
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 7:55 pm
сахатый
В принципе можно рискнуть и заказать только ведомый диск и выжимной подшипник. Не так уж часто корзина убита оказывается.
Можно и от 3S рискнуть - разница в крутящем моменте процентов 10-15. Учитывая, что всегда сцепление делается с приличным запасом по крутящему моменту, должно прокатить. Там у ведомого диска, возможно, пружины помягче для 3S-FE, чем для 2C-TE (скорее всего не очень существенно, можно поставить). А вот корзина в комплектах Aisin, по-моему одна и та же идет.. Так что вопрос по сцеплению от 3S-FE не стоит совсем закрывать.
Кстати, а почему так уж на Валео свет клином сошелся? Вроде как были косяки по ним! В моем личном рейтинге сцепление Aisin выше стоит.
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2014 10:33 am
Я если и буду себе брать,то Luk.Вроде отзывы по нему хорошие,но и Aisin буду расматривать как альтернативу.
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2014 10:34 am
Перевёл 12000 на свои белки.Дороговато.
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2014 10:52 am
Посмотрел только что на Exist,разницу сцепления между 3S-fe и 2сте,по фирме Blue Print.Так корзину и подшипник выдал под одним и тем же номером,а диск по внешнему и внутренему диаметру отличается на 1мм.И на 3S-fe больше пружин на диске.
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 11:09 am
44регион писал(а):
Народ, потихонечку собираясь заняться со сцепой, кто знает, заодно и сальники бы поменять, вот здесь на форуме нарыл
90311-34016 - сальник привода правый;
90311-34017 - сальник привода левый;
90080-31012 - сальник коленвала задний
, правда, у этого чела в подписи 1ZZ стоит, а делал запрос в экзист (тупо в Личном кабинете, еще не уточнял), мне выдали на мой 4АФЕ
Привет всем! Так чейта не понятно по этим номерам сальников Эхзист пишет херь какую-то, может ну их нах?
44регион ты поменял или забил? Корзина как была?
Вчера в горку топтанул и удивился, что вдруг коробка автомат стала, обороты скаканули уеерх :D ... над Валиом запасаться похоже... У нас Эмекс кстати 2,5 на него...
Corolla 12 black, 6МКПП
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 2:49 pm
Как забьешь-то коли не ехала она, на Валее месяц откатался, забыл уже, как газ да передачи без конца перекидывать, дай бог подольше, по сальникам попробую свой заказ из Экзиста вставить, я уж опять таки не помню как дело было, ну точно, что кроме этого форума сведений нигде не копал, так что
Ajusa 15033400 Сальник 1 347,57 347,57
31.12 Corteco 19026735B Сальник 1 150,69 150,69
31.12 Corteco 19034041B Сальник 1 181,37 181,37
31.12 Valeo 801 502 Сцепление 1 2 766,40
Все подошло, корзина пустая была.
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 3:10 pm
Да нет, забил" эт я про сальники писал, что значит корзина пустая? За номерки спасибо! :rolleyes:
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 3:41 pm
Так корзина пустая - в смысле лепестки стерлись, ну не до заклепок, ну прилично, ну нафиг, щас диск поменять, потом опять с корзиной возиться - работа тут дороже зч
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 9:53 pm
RAMZES, где менять планируешь? Скока деньгов просят? Меня постигла таже учесть.
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 9:15 am
Провентилирую-напишу...
[ Time : 0.058s | 32 Queries | GZIP : Off ]
