Текущее время: Сб дек 13, 2025 10:36 pm
 Заголовок сообщения: Кнопка закрывания дверей ЦЗ на двери.
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 11:30 pm
Пытался решить проблему сам, прозвонил панель - так ничего и не выявил.
Работают все кнопки на подлокотнике - подъемники, блокировка стекол, открывание всех замков дверей. Если вручную или с ключа закрыть все двери, то кнопка на двери открывает всё. Но эта же кнопка не закрывает ничего, и даже не щелкает :( Что делать и куда лезть? что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Кнопка закрывания дверей ЦЗ на двери.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 5:25 am
Разбирай блок кнопок и чисть контакты! там сложного ничего нет...
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 5:30 am
либо при установке сигнализации перерезали провода. как у меня было.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 7:05 am
+1 тоже как вариант! но я все же грешу на контакт! так как при открытом окне в дождь капли попадают прям на клавиши... так что там все окислено 99%
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 8:00 am
Контакты блока кнопок которые на двери? Я его разбирал, чистил. Возможно второе, т.к. предыдущий хозяин поснимал все сигналки и иммо, от того, что унего что-то там глючило :( К электрику ехать? куда и сколько это примерно стоит?
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 8:19 am
тогда другое дело...
если руки "правильно растут!?" то можно и самому все проверить и исправить! сложного там нет! схемы все есть! Все провода разного цвета... так что найти перерезанный и вернуть все в исходную не сложно... особенно если есть тестер (мультиметр) ну и главное желание!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 9:39 am
Мультиметр есть, руки вроде тоже. Знаний в мозгах не хватает - никогда этим не занимался. Да и разбирать негде, с гаражами туго, а у нас - 20 сейчас :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 9:12 pm
весной всё сделаешь. есть моя тема на форуме типа что-то "пачему я ненавижу электриков". там я фотки извращений электриков в моей машине выложил. :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 10:40 pm
Спасибо, поищу-покурю.
