Текущее время: Сб дек 13, 2025 10:54 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик температуры охлаждающей жидкости.
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 7:48 pm
taybinec писал(а):
Датчик один.
Такого быть не может. Либо 2, либо 3.
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 12:48 am
alex2tmb может-может. На 3S-FE Авенсисах так и есть: датчик температуры идет в мозг, а мозг уже сам разбирается, когда включать вентиляторы, а когда выключать. И в приборку сигнал уже идет в цифровом виде от мозга.
Поэтому, кстати, при установке японских двигателей вместе с косой и мозгов всегда проблема всплывает: наши приборки расчитаны на цифровой сигнал о температуре ОЖ, а все японские мозги знать не знают ни о какой температуре ОЖ - она им просто не нужна :) Они знают только прогрев сейчас или нет. Проблема решается при помощи пайки преобразователя аналогового сигнала от датчика в цифру.
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 10:20 am
alex2tmb писал(а):
taybinec писал(а):
Датчик один.
Блин, специально сфотаю исли не веришь!
Avensis 1998. 4A-FE, МКПП Terra, 200000км. Синий седан
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 9:37 am
Всех приветствую.
Тоже не могу разобраться со своей системой: датчик на корпусе термостата 1 - на мозги.
Проблема в том, что двигатель уже прогретый, вентиляторы (мозгами видимо) уже включаются, патрубки, радиатор тёплый.
А на приборке - полшестого! Не могу понять, где датчик, с которого приборка показания берёт. Он очевидно сдыхающий. (Через какое-то время начинает температуру показывать).
Avensis 1999, 4A-FE, МКПП С52, Luna, седан, 3M3
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 9:42 am
Датчика два должно быть,датчик на мозги,датчик на приборку.Кстати,на вентиляторы,отдельный датчик.
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 9:51 am
У тебя,скорее всего,помирает датчик включения вентилятора.
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 9:58 am
Кажется нашёл, от чего стрелка не двигается.
viewtopic.php?f=16&t=1270
По ходу получается один датчик-то.
Сергей С@ныч где ещё датчики температуры стоять-то могут?
По экзисту только один нахожу..
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... a3b28f400a
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 10:11 am
На задней стенке мотора тот что на приборку,одноконтактный.В районе термостата тот что на мозги,двухконтактный.Тут же где-то рядом вентиляторный,одноконтактный.
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 1:04 pm
tav99 имеется еще такая проблема в виде заедания стрелки температуры,сам с ней столкнулся.Читал где то здесь что нужно доработать отверстие где стрелка вращается,но после разборки оказалось что все уже сделано до меня.Как после оказалось виной всему была сама накладка с цифрами угол которой приподнялся и не давал стрелке вращаться.Проверяется не сильным нажатием на стекло возле указателя температуры.
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 1:56 pm
Наверное я не прав,может на Авиках и один датчик.Но этот датчик проверяется.Нагревают воду,опускают датчик и измеряют сопротивление,при разных температурах,разное сопротивление.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 10:09 am
BeliySanya да, стрелка похоже замерзает. Постучал, теперь зафиксировалась на 8 часов. Из-за проблем с обогревом салона последние дни не оттаивает, поэтому стоит на месте (летом работает хорошо).
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 12:29 pm
tav99 угол накладки я просто приклеил кусочком скотча и всё заработало,теперь та же история случилась с бензиновой стрелкой.
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2015 8:06 pm
Или совсем бухой или тормоз. Какой номер датчика? С праздником!
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 2:03 pm
Дмитрий2014
89422-35010 Датчик температуры жидкости двухконтактный
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 9:53 pm
Priest писал(а):
Дмитрий2014
Спасибо!
