Текущее время: Вс дек 14, 2025 4:02 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Расшифровка предохранителей
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 5:48 pm
Предохранители на Avensis T22
http://photo.qip.ru/users/vvv081/96703550/
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 3:59 pm
подскажите есть ли предохранитель стеклоподъемников и где он находится. Суть такая- ставил кнопку задней правой двери и видать коротнул, теперь не работает не один стеклоподъемник (((
Авенсис T22 |1998 |1.8 |7A-FE|АКПП
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 4:38 pm
Блин, сижу держу в руках книжку с расшифровкой, и отсканировать могу, как выложить - не знаю, насчет преда стеклоподъемников -(если это он) -описание
Окна с электроприводом стекла - тогда на приборной панели (под рулем) в верхнем ряду третий справа 10А. Только вместе с ним должны не работать Измерительные приборы и датчики, сервисные предупреждающие индикаторы, и т.д. (обогреватель заднего стекла и вплоть до системы зарядки).
Отсканил уже, пытался вложить сюда -же, фиг, выдала
Слишком большой размер вложения.
Максимальный разрешенный размер: 512 KiB.
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 4:43 pm
все остальное работает, и мне кажется что если предохранитель и есть то он минимум должен быть на 30 ампер...
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 8:08 am
Еще есть варант Система блокировки дверей с приводом, электрическая откидная крыша :D , окна с электроприводом стекла - тоже там же большой квадратный 30А самый верхний левый (их так таких 3 в вертикльной колонке, верхний, №37 POWER 30A
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 2:12 pm
Проблему устранил, он самый и оказался!
Плюс в карму)))
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 4:39 pm
А я упорный
1.jpg [ 98.15 KiB | Просмотров: 10802 ]
.jpg [ 94.48 KiB | Просмотров: 10802 ]
 Заголовок сообщения: подскажите где искать предохр. подсветки. 3 крутилки упр.обо
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2014 7:33 pm
Подскажите,плиз,-где искать предохранитель подсветки режимов обогрева.Все три крутилки одновременно потухли[Авенсис 2000г 7A-FE. a.shopowсобакаgmail.com
Avensis 2000г\1.8\7A-FE\.Linea Sol.Серебристый металик
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2014 9:28 pm
Kornei
Не в предохранителе дело! Ищи по форуму по ключевым словам "крутилки" "подсветка".
Обсуждалось много раз!
