Текущее время: Чт дек 18, 2025 6:12 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сигнализация с автозапуском
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 10:12 pm
Конечно настроил :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 1:01 am
У нас самый простой обходчик - это вынуть таблетку-транспондер из ключа и приклеить куда-нибудь рядом с иммо. Более красивые способы я пока ищу, но надежд мало... :|
Разобрал ключ, там целиковая плата, это и есть "таблетка"? И куда её лучше приклеить?
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 9:49 am
Нет, плата - это для отпирания-запирания центрального замка.
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 11:07 am
Жентёр-мантёр
ее в обходчик вставляешь, антенну обоходчика рамочную - на антенну иммобилайзера, прямо сверху. Только так работает, по-другому у меня не получилось
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 12:10 am
А эти одноклубники тогда что имели в виду в своих фразах:
Toretto писал(а):
в наших машинках есть одна очень классная фишка, им обходчик иммобилайзера не нужен, разбираем ключ ,вытаскиваем чип и ложим его к иммобилайзеру в рулевую колонку, и все работает
Я пробовал подносить ключ к замку зажигания(не вставляя) и заводить с брелка, все работает.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 12:49 pm
Ничего хорошего из этого не получается, 100% будут танцы с бубном у замерзшей машины. Единственный вариант "сделал и забыл" - ставить обходчик, например StarLine BP-03 имеет в комплекте антенну - петлю, которая аккуратно встает под обшивку замка зажигания вплотную к антенне иммобилайзера. Минус - если вынимать транспондер из ключа для обходчика, то этим ключом машину уже не заведешь. Или помещать в обходчик ключ с транспондером, не разбирая ключ.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 2:57 pm
Artemon
как не заведешь, я завожу. Обходчик же работает и не только на дистанционном запуске, а на любом. Наоборот, советуют вынимать, а то будет 2 транспондера в поле видимости иммо.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 4:06 pm
Смотря как сделано и каковы возможности сигнализации, если по уму, то обходчик срабатывает от сигнала с блока сигнализации, когда производится попытка дистанционного запуска, иначе обходчик не должен посылать сигнал на антенну. Остальное время, до попытки дистанционного запуска и после запуска мотора, обходчику просто нет смысла посылать сигнал на антенну, т.к. проверка транспондера штатным иммобилайзером производится только при запуске мотора. Если обходчик будет посылать сигнал на антенну до попытки дистанционного запуска, то мотор можно будет завести отверткой.
Наоборот, это ещё одна причина, по которой сигнал с обходчика должен подаваться только при дистанционном запуске. Предполагается, что при запуске мотора от ключа, либо после того как вставили ключ в замок зажигания, то в этом ключе уже присутствует транспондер, а наличие 2 транспондеров в зоне действия антенны иммобилайзера - не айс.
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 10:15 pm
отверткой. ну-ну, а охранная система для красоты? )))
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 7:22 am
TEQUILA писал(а):
Жентёр-мантёр
ребят, подскажите, как разместить петлю антенны обходчика иммобилайзера?
делал петлю прямо на черной пластиковой окружности замка - 4 раза подряд нормально заводит с первого раза, затем 5 раз подряд по три попытки запуска не завел.
при этом если вставить второй ключ в замок зажигания, автозапуск проходит без проблем с первого раза, то есть причина либо в петле, либо в коробке с ключом. ключ в коробке и так переворачивал и так переворачивал - результат один. то заводится, то тупо как будто нет ключа, или на секунду подхватывает автозапуск, затем двигатель глохнет.
TEQUILA пишет, что прямо сверху на антенну иммобилайзера - это куда, есть ли фото?
Toyota Avensis T22 2002гв АТ-2.0л(125лс) седан, макс.компл. (за искл. люка и кожаных сидений), г.Ижевск (Удмуртская Республика)
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 11:47 am
House M-D, попробуй другой обходчик.
3zz, liftback, 2002г.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 7:07 pm
House M-D
Я бы поискал модуль которому не нужен ключ.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 8:00 pm
House M-D, вот и я с такой же антеной провозился вчера пол дня, в итоге машина перестала заводиться даже с ключа.
В инструкции обходчика написано: серый провод подсоедините к внешней рамочной антенне, устанавливаемой вокруг замка зажигания, или в разрыв антенны штатного иммобилайзера, или намотайте антенну из нескольких витков провода, поверх штатной антенны.
Я снял иммобилайзер полностью, снял крайнюю круглую пластмаску(на ней написано ACC, ON и т.д.), под ней и находится антенна и припаял серый провод к концам антенны, в итоге :oops:, машина не заводится, пошел читать форум. Вычитал что может быть это рассинхронизация иммо и ЭБУ, пошел пробывать синхронизировать по рецепту с форума, ни хрена не получилось(не с перемычкой, не без неё), скрепочная диагностика показывает ошибку 99. С утра на работу на пешкарусе(мелкий подмышкой в садик ) :D. Жена говорит с утра лучше садиться в холодную машину, чем втискиваться в горячий автобус :D. Пришел с работы и перекусил к чертям этот серый провод, машинка завелась! Теперь вопрос: что значит подсоединить <в разрыв антенны>?
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 9:18 pm
не надо пускать в разрыв! Можно сверху намотать свою антенну. Либо просто взять правильный обходчик, толковый продавец должен знать.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 10:45 pm
велосипед не изобретайте, обходчик на наших машинках нафиг не нужен, берете чип из ключа и на изоленту его приматываете к считывателю
IMG_20141026_231039.jpg [ 29.86 KiB | Просмотров: 14084 ]
[ Time : 0.058s | 34 Queries | GZIP : Off ]
