Текущее время: Вс авг 24, 2025 7:49 pm
 Заголовок сообщения: Re: ЭБУ климат-контроля от Toyota Mark II 100
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 12:53 pm
BRW писал(а):
Артем, а как дела обстоят с 2-х диновой магнитолой?
В каком смысле? 2х диновые магнитолы в наши машины вставляются очень легко, есть даже родная переходная рамка.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 1:36 pm
Вот смотрите штатное видимо бывает
обознатушки
не наше это
вот http://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-403116.html
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
Последний раз редактировалось Роман44 Вт янв 21, 2014 2:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 1:40 pm
Номер этой рамки не подскажите? 2 дин с компьютером есть на наши авто?
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 5:16 pm
Секас. Хочу кожух тоннеля с ручкой такую. и руль. :fear:
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 5:33 pm
Ребята,рамка то есть,но видимо она всё же под Калдиновскую штатную магнитолу.То есть не всякая магнитола встанет ровно,смотрите мою тему про установку магнитолы 2 дин. :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 2:30 am
Извиняюсь за некорректно заданный вопрос. Я по поводу вот этой темы:
viewtopic.php?f=8&t=3375&hilit=%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 11:23 am
Чисто внешне такой же стоит в Toyota Caldina T21, но, как потом выяснилось, он нам не подходит
А почему, если не секрет? Хочу поставить себе кондей, т.к. изначально не было. Если вместе с усилителем, датчиками и сервоприводами калдовскими поставить блок управления, можно состыковать попробовать, или пустая идея?
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 2:59 pm
И еще, мне интересно как данный блок управления может менять направления потока воздуха? На схеме, приведенной в данном топике, я вижу только один датчик температуры в салоне. На что должен ориентироваться блок управления, изменяя направление потока? Мне кажется, должно быть как минимум два датчика в салоне, или как то так что ли...
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 4:10 pm
А как их ставить, если в Калдине печка "наизнанку"?
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 4:14 pm
Номерки по схеме одни и те же как и у нас, но только вроде сервопривод направления другой, но я не уверен (надо еще раз глянуть)
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 4:15 pm
Да даже если и другой, я думаю не проблема воткнуть
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 5:09 pm
На Carina-e.ru постучись к Александру Faranos. Он делает климат на Карине, парень он толковый, и вопрос изучал с разных сторон. Вроде что-то даже получается. Кариновский отопитель от дорестайлово-авенсисовского не сильно отличается, может тебе его опыт и пригодится.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 5:12 pm
Окей, спасибо! Но для начала я просто кондер воткну. Нашел контору по автокондерам, там и аргонщик есть. Сказали что любые трубки хоть как погнут и наростят. Короче все с калды беру, усилитель отдельно родной закажу
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 5:19 pm
С калды тебе трубки не пойдут, они кажется, по левому борту проложены. Наши - по правому. Испаритель тоже от нее не пойдет, по той же причине.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 5:28 pm
На испарители сказали погнут как надо, как и остальные трубки. Приеду на разбор, там прикину, пущай хоть и по левому борту, если мешать не будут ничему и кусочек наростят влегкую
[ Time : 0.053s | 26 Queries | GZIP : Off ]
