Текущее время: Вт дек 16, 2025 6:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Клинит суппорт
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 6:42 pm
Мой подаван снял кулаки и ступицы и продал за четыре,другой продаван,на которого я ссылался кулаки и ступицы снять отказался,он комплект за 6000 продаёт.....Хотя есть Серджик с Новосиба,с ним можно договориться,поможет.Сейчас скину его профиль тебе в личку.А вообще можно здесь поискать,с Калды http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... partsoldng
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 7:18 pm
На этом сайте по каким ключевым словам запрос сформировать?
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 9:14 pm
Если 4 с учетом доставки то норм. а если нет-то дороговато. Все равно поздравлям!!
Тоже все собираюсь на замену-никак собраться не могу
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 4:42 pm
Нет,4000 без учёта доставки,но с практически новыми колодками.
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 5:04 pm
artshkov писал(а):
ссылку можно?
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=34&t=19988
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 5:38 pm
artshkov писал(а):
ссылку можно?
Дорого просит, тем более подшипники с песком.
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 7:32 pm
artshkov
Ну он как бы тормоза продает, а не ступицы с тормозами в сборе. Ну и поторговаться попробовать можно. Я бы задумался над этим вариантом, но уже купил новые диски Otto Zimmerman и колодки Textar. Летом гонял - вроде все норм, биения нет, эффективность на высоте, правда и особых отжигов не устраивал. Вот если соберусь другой движок замутить (3S-GE) в будущем, тогда и суппорта двухпоршневые возможно актуальнее станут. :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2014 10:39 pm
У тебя диски тоже 25 мм?
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 2:50 pm
все диски горячие после езды,направляющие чистил,поршень в суппорте ходит без усилий,а диски всё равно горячие рукой не удержать...шипит вакуумник из за него может быть такая проблема?
Toyota Avensis 2001г.1,8 1ZZ
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 5:17 pm
Ничего себе 4000 р. дорого. Я взял за 6500 полный комплект под переделку.
Покажите места рыбные?
Avensis 2002г 3ZZ 1.6 Седан
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 9:36 pm
Я на этой неделе взял за 4000 двухпоршневые (28 мм) с распиленного... Сегодня сижу, ревизирую. Да - колодки NIBK и диски ХЗ - практически без износа, новые. Но! Ремкоплект резинок нужен, направляющие. Итого 4000+1700= где-то 6200.
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 11:02 pm
[/quote]все диски горячие после езды,направляющие чистил,поршень в суппорте ходит без усилий,а диски всё равно горячие рукой не удержать...шипит вакуумник из за него может быть такая проблема?[/quote]
ни у кого мыслей нет?
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 10:20 am
Все четыре?
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 8:49 pm
все...
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 6:59 pm
короче вакумник заменил больше не шипит,суппорта все 4 перебрал,поршеньки чистые ходят без усилий...теперь задние диски горячее передних,на задние плюнеш они шипят...накат авто хороший,колеса не клинят,троса ручника отпустил...из-за чего перегрев такой?
