Текущее время: Вт дек 16, 2025 3:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пружины не оригинал.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 7:47 pm
KLAKSON 64823 ни кто не ставил?
Toyota Avensis 2001г.1,8 1ZZ
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 9:28 am
Аlександр писал(а):
ppseva писал(а):
Определил потому что мотор 4А,или по стойке?Может у меня и стойка не оригинал?И резать всё таки один или пол-витка.У тебя личный опыт установки этих пружин??
На Карине Е с 4A-FE ставил с отрезанием 3/4 витка - если меньше, то возникала описанная ранее проблемма. На Авике сейчас поставил с отрезанием 1/4 витка - вроде угадал (но у меня и движок тяжелее). Ну а пол витка резать рекомендовал, поскольку Авенсис несколько тяжелее Карины Е, думаю столько хватит. Но, конечно, все это если хочешь получить более менее высокий передок. Если такой задачи нет, то можно и виток отрезать...
P.S. Только заводские обязательно бери (в фирменных коробках), а то в магазинах разные плавают.
Привет,скажи а на зад можно подобрать какие-то от ВАЗа или какие взять подешевле?
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 7:45 pm
-Diesel- писал(а):
никто не ставил швецкие пружины лиф или лист джофорс?
С месяц назад поставил на перед (ввиду поломки одной из пружин) пружины LESJOFORS 4092536 - претензий нет.
Каких то кардинальных отличий не почувствовал
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 9:40 pm
Monroe ставил кто такие?
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 9:01 pm
судя по цене - скорей всего Китай.
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 9:11 am
Autoklakson 24644 никто передние не ставил такие?
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 9:33 am
Kilen 24644 или такие
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 12:23 pm
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Имел либо имеет кто-либо из вас опыт эксплуатации пружин Eibach, в частности модели Pro-Kit?
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 3:51 pm
Закажу себе фобос)))
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 6:39 pm
А номерок и цену для информации.?
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 9:06 pm
Fobos 24644 628,23р. позвонил на завод поговорил вроде нормально все=))
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2014 9:17 pm
поставил фобос, с оригиналом разницы не увидел.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2015 1:44 pm
Поставил переднюю Вазовскую пружину от 2112 вместо сломанной. Высота осталась на прежнем уровне. Машина дизельная. Диаметр проволоки был 12,5, ВАЗовская 13,2. Количество витков было 6 стало 7, но шаг меньше.Есть мысль запилить из пластика толщиной 15мм кольца, да положить между пыльником и пружиной. Вылететь не вылетит, но если пружина не держит такую нагрузку, то не думаю, что ходить долго будет. Метка на пружине оранжевая, пружина оригинал, в смысле ВАЗ.
А поставил по старой памяти, когда с год назад на Карину-е универсал, двиг 4А, ставил такие же пружины и в итоге спилил нижний опорный виток. До сих пор все ОК, машина приподнята, с управлением и держаком проблем нет.
Вернемся к нашим баранам. Хотелось бы приподнять машину (Авенсис) на 2см с помощью пружин. Перечитал тему, так понял, что Lesjofors вроде неплохие. Но не нашел кто бы ставил их на дизель. Как бы дизель со всем оборудованием потяжелее будет, чем 3S. Отсюда возник вопрос: какие пружины лучше поставить?
Или может у кого есть на продажу 2 правые пружины от 215-й Калдины? В них как раз 7 витков, было бы то, что надо.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2015 2:20 pm
Dieselpower писал(а):
2 правые пружины
а что пружины бывают левые и правые??? чёта никогда таким вопросом не задавался,думал они все одинаковые...а поднять ещё можно проставками между кузовом и оппорником,только болты подлиннее поставить надо,а кто во что горазд,кто то из транспортёрной ленты вырезает короче что есть,колхозить так колхозить :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2015 3:44 pm
Это особенность данной модели. На переднем приводе они одинаковые.
Как поднять по-колхозному, я тоже знаю, но хотелось бы по-нормальному. У меня есть сомнения, что ВАЗовские пружины будут работать в таких условиях. Они даже номинальной высоты не держат, а через месяц машина "ляжет" на отбойники.
