Текущее время: Вс дек 14, 2025 9:09 pm
 Заголовок сообщения: Биение при наборе скорости.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 2:25 pm
Всем доброго времени суток.Тут я человек новый поэтому извините, если пишу не там)))
Столкнулся с такой проблемой:
на скоростях от 80 до 110 появляется сильно биение кузова - как будто идет жесткий дисбаланс колес, и именно в тот момент когда жму на газ. если педаль газа отпустить - машина идет как по рельсам! в не зависимости от передачи 4, 5, в не зависимости от скорости от 0 до 160.
Балансировку колес проверял перепроверял, колесам всего 3 недели совсем новые ни грыжы ни потертости "муха не сидела". с дисками тоже все ок.
обнаружил я такую неприятность на следующий день после того как товарищя тянул примерно 100км в натяг на 60км/ч на 4й передаче.
Машина авенсис 1999 4AFE.
заехал в 3 сервиса у всех мнение разделилось и никто не хочет брать на себя ответственность сказав четко "мужик - меняй вот эту хрень и поедешь)))".
может кто сталкивался с подобным помогите пожалуйста)
 Заголовок сообщения: Re: Биение при наборе скорости.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 2:53 pm
Пыльники внутренних ШРУСов (особенно левого) целые?
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 3:04 pm
целые, все 4 пыльника.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 3:19 pm
Симптомы похожи на кончину одного из триподов.Может предший хозяин менял на неоригинал, а он и ласты на нагрузке загибал? Или дифференциал.
Offtop: (что за день у меня - то пьесы, то стихи? от расстройства - угандошил весь порог о заснеженный пенек... сцкнах)
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 3:30 pm
трипод - это внутренняя граната (шрус), если я не ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 3:33 pm
Не ошибаешься.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 3:43 pm
благодарю, буду пробовать менять, что получится отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 5:51 pm
Снова всем привет, хотел поменять сразу оба внутренних шруса, по деньгам не получается, заехал в сервис - посмотрели, пощупали, пришли к выводу, что левый, заказал. завтра придет деталька, поменяю - отпишусь)
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 8:33 am
И я склоняюсь к тому, что виной проблемы внутренние шрусы - триподы. Правда, это легко проверить, подергав за валы привода ведущих колес в разные стороны, перпендикулярно оси вращения. Небольшой люфт быть должен, в пределах половины миллиметра.
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 9:16 am
Всем откликнувшимся огромное спасибо!
Проблема решена!
действительно внутренний шрус, оказался левый (под водителем), поменял пару в комплекте, все отлично, наслаждаюсь ездой!
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 7:46 pm
Пилять!!!
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 4:05 pm
У меня два комплекта литых дисков с цо 57,1,диски Реплика,было биение на руль при скорости 105-115 км/ч,грешил на гранаты.Решил попробовать переходные кольца,сегодня переобувался и поставил пластиковые кольца.Биения больше нет!Вот вам и центровка гайками!Так что если покупаете диски с неродным цо,то поставьте центрирующие кольца,хуже точно не будет :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 5:46 pm
Комплект пластиковых колец мне обошёлся 125-ть рублей.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 9:47 pm
у меня с кольцами и без разницы не было. ц.о. тоже 57.1
