Текущее время: Сб дек 13, 2025 7:48 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Глючит печка нужна помощь очень срочно!
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 8:54 pm
Аlександр писал(а):
У меня вот какой вопрос возник: потоки распределения воздуха климат-контроль сам выбирает или должен строго дуть согласно выставленной крутилке распределения потоков?
Поясню более детально - завожу холодную машину, устанавливаю крутилку например "в ноги", все дует как положено, потом по мере прогрева салона (обычно минут 20 езды, салон уже хорошо прогрелся), в ноги дуть перестает - направление потока воздуха меняется на "стекло", хотя крутилка по-прежнему стоит "в ноги". Мне вот не понятно - так и задумано и климат сам начинает перераспределять потоки или что-то не так работает? У кого как работает в этом плане?
При этом переключатель скорости обдува на "ауто" выставлен?
Завтра попробую так сделать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 9:30 pm
Аlександр писал(а):
Вы о чем? У Хита проблемма была почти 2 года назад! Некропостеры :D
Я тему поднял по распределению потоков, если что. :)
))))) Блин, парни это я накосячил, я имел ввиду вопрос "Александра", а не "Хита", запарился совсем!
4a-fe, мкпп, 1999г. седан
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 9:32 pm
Я вот об этом и спрашивал...
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 6:35 am
Да, но, возможно, что и при других положениях крутилки управления вентилятором все точно также происходит, просто практичеки всегда на AUTO у меня стоит, поэтому точно сказать не могу.
Буду ждать результатов твоего эксперимента. :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 12:49 pm
[quote="Рафаэль"]А вот мне кажется что печка не достаточно хорошо греет, машине надо минут 20 поработать чтоб было тепло, это что мне надо делать? почистить?[/quote Я что...Невидимка или в игноре?
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 1:39 pm
Рафаэль
Просто ты информации мало даешь.
1) При какой температуре воздуха это происходит? Если у вас сейчас -20, то может и нормально.
2) Какая у тебя машина? (Профиль неужели сложно заполнить) Если привод заслонок механический, то проверь их регулировку.
3) Термостат живой? Быстро ли прогревается сам двигатель? Проверить подклинивание термостата не так сложно - прогревай машину на месте градусов до 50-70 (стрелка еще не дошла до своего рабочего положения) и проверяй нагрев радиатора охлаждения - сердцевина не должна прогреваться, подогреться может только верхний бачек - это нормально. Если греется и сам радиатор, то меняй термостат.
4) Не забит ли фильтр салона? Вытащи и посмотри.
5) Может быть забит радиатор печки изнутри - при добавлении оборотов двигателя тепла становится гораздо больше, на холостых - меньше. Аналогично, но обратно пропорционально, вентилятор отопителя включаешь на максимум - дует холодным, на минимуме - теплеет.
Как видишь причины разные могут быть - мы не экстрасенсы, чтобы дать ответ без какой-либо информации. Так что как был задан вопрос, такой до этого был и ответ.
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 3:05 pm
Попробовал. Направление обдува держит, как выставлено. Хоть ауто, хоть ручное.
Вроде есть комплектация с климатом (блоки разные), когда при включении кондиционера обдув автоматом переводится на стекло. Может, у тебя такая как раз, и где-то непропай по этой цепи. Как прогреется - нарушается контакт (или появляется) - и вот оно, что пишешь.
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 7:10 am
AlexN62
Огромное спасибо, буду ремонтировать.
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 7:18 pm
Разобрал блок климата, сразу увидел дефекты пайки на передней плате - места припайки крутилок, особенно явно дефектным было место припайки крутилки распределения потоков. Все пропаял, "интеллект" распределения потоков по мере прогрева исчез. :D
AlexN62
Отдельное спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 7:38 pm
Del
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 8:01 pm
:D Всё наоборот должно быть: когда включаешь обдув стекла, чтобы не запотевало автоматом включается кондей. Но у нас такого нет. Я поставил себе блок климата от Марка - там есть. И на Калдинах 21-ых есть. А нас обделили...
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 4:27 pm
Ребята подскажите, если поставить крутилку ,блока климата, на точку, должно распределять воздух по всем соплам равномерно, или с центрального будет дуть забортный воздух? Подозреваю, что некоторые заслонки плохо закрываются.
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 5:46 pm
А нас обделили...
Спорный вопрос, так зае..ыет у тестя на машине выключать принудительно включившийся кондиционер... для меня лучше вариант Авенсиса.
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 6:17 pm
BRW писал(а):
Ребята подскажите, если поставить крутилку ,блока климата, на точку...
Думаю, нормально это. Вот тема http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=513&hilit
Screenshot-272.jpg [ 56.09 KiB | Просмотров: 11614 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 6:43 pm
Спасибо. Буду надеяться, что это нормально.
[ Time : 0.064s | 34 Queries | GZIP : Off ]
