Текущее время: Вс дек 14, 2025 4:42 am
 Заголовок сообщения: гудит ГУР на холодную
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 11:03 am
Друзья! После замены жидкости ГУРа с неизвестной жижи на PSF-EH (взял эту в силу своей неопытности) начал на холодную гудеть ГУР при повороте руля на месте. После прогрева гул почти уходит, но иногда возникает в случайном порядке опять же при повороте руля на месте в обе стороны с гораздо меньшей силой, чем на холодную. На скорости 20 и более км/ч не гудит. Ремень ГУРа поменян на новый. Руль туже не стал, даже наоборот чуть легче крутиться.
Поэтому, внимание, вопрос: почему случилась такая оказия и как с этим бороться? Менять жижу на DEXRON III как в мануале? Проверять натяжение ремня ГУРа (возникло по результатам курения форума)?
Avensis t220 седан 1998 г.в. 1.6 4a-fe МКПП Sol type
 Заголовок сообщения: Re: гудит ГУР на холодную
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 11:29 am
Не хотелось бы никого пугать, но сильно похоже, что проще будет обратиться сюда
viewtopic.php?f=28&t=3549&start=0,
ибо по собственному (и не только) опыту все эти замены жиж и регулировки натяжения даже и не полумеры, а так, 0,0001.
В конечном итоге все там (в этой теме) будем, ибо мне официально предлагали заменить за 40 000 руб.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 8:45 am
этот вариант я проработал и, конечно, не хотелось бы его:-) ценник на наш насос ГУРа просто конский. екзист за 37 предлагает новый, но авито б/у от 3 т.р. до 6 примерно предлагает. Но пока думаю поменять жидкость на dexron и сделать прокачку жижи из мануала по эксплуатации, а потом будет видно.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 8:53 am
Насчет Авито б\у и т.д. всяких б.у - тоже пройденный этап, во многие места обращался, но всегда смущала у всех одинаковая уверенность в голосе, что ГУР, конечно же рабочий, вообще не издает ни звука, а масло не то что не капает, а даже прибывает в бачке :) А проверить-то фиг.
А по этой ссылке чел дает гарантию, да и не пропадет он. Сам езжу с его ГУРОМ перебранным, правда, полгода, - красота.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 10:54 am
Этого "чела" я взял на заметку еще с момента регистрации на форуме:-) Положительный отзыв о нем - это несомненный плюс. Если надумаю менять, то к нему обращусь. А по авито и прочему: покупка любого б/у товара всегда лотерея.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 11:00 am
Ну, удачи, дай бог хоть одному человеку профилактические мероприятия помогут. Хотя если до замены не гудел, есть вероятность.... хотя из-за разновидности жижи опять же не должен, ремень опять же не трогали...
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 7:05 pm
Подниму тему.
При холодном пуске гудит ГУР, но происходит это, когда руль неподвижен.
То есть завел, руль не трогал, насос загудел. Минут через 5 проходит.
Точно ли это ГУР, осталось ему немного, я понимаю?
Ремень натянут нормально, но не менялся очень давно.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 12:10 am
Mtsarev писал(а):
Подниму тему.
У меня точно так же он начинал умирать хватило на сто тысяч пробега после таких симптомов.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 4:02 am
denikin писал(а):
Mtsarev писал(а):
Подниму тему.
А потом, потек? Просто боюсь, как бы не заклинило там его
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 9:15 am
не заклинит. А если и заклинит - как экстренная мера перерезаешь ремень на насос и ездишь без ГУРа. До места ремонта доедешь точно, а то и больше.
И еще вопрос: нафиг покупать именно новый насос, если и тут, и на соседнем "братском" форуме полно контрактов и восстановленных оригиналов?
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 9:57 am
Дык без кронштейна-то как правило не поставишь. Точнее кариновские ZF поставишь, но они уже обычно в таком же состоянии, а японские Toyoda только с кронштейном встают.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 7:42 am
подтянуть ремень, гул пропал.
