Текущее время: Ср дек 17, 2025 11:57 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Шум из коробки
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 6:22 pm
Да будет еще покупатель на твою с60.
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 6:52 am
Вчера поставил на колёсья своего авика: viewtopic.php?p=71735#p71735
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 2:05 pm
да я ее особо и не тороплюсь продавать подожду когда появится на авто ру авенсис 1зз со сломанной коробкой, за интересную цену .
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 4:01 pm
А вот это поинтересней будет. :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 8:08 am
Всем привет. У меня из коробки доносится "дизельное" тарахтение на прогретом движке, если выжать сцепу, то все проходит. Собираюсь через некоторое время менять комплект сцепления, но видимо еще придется подшипники валов менять. С ремонтом коробок никогда не сталкивался - объясните чайнику, что там менять какие сальники, какие подшипники, валы, масло в кпп или что еще и для себя для информации - как сам процесс проходит в двух словах? лучше это делать одновременно с заменой сцепы или можно в разные дни, т.е. если сцепу менять, то будет ли быстрей в сервисе одновременно это сделать?
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 8:13 am
Менять лучше с сцепой тк короб снимут все равно
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 10:13 am
если подшибники менять коробку разберут , а это удовольствие не дешевое , я бы на твоём месте поискал контрактную на твой движок не дорогие эти коробки, рублей за 8 можно найти , а ремонт твоей рублей в 15 вылезет
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 10:25 am
А если б.у. коробку покупать - это кот в мешке или они в принципе в нормальном состоянии продаются? Или купить б.у. и там сразу заранее поменять нужные подшипники? как лучше сделать?
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 11:45 am
Б.у. - это практически всегда "кот в мешке".
Идеальный вариант - это иметь свой гараж с ямой. Снять, разобрать, дефектовать запчасти и приобретать их по необходимости.
Но вариант с запасной КПП тоже неплох, имхо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 10:31 pm
BRW писал(а):
nikki-car
Я свою коробку в Мурманске делал. Тьфу-тьфу, все отлично.
BRW
Если не сложно-кинь в личку контакты по ремонту КПП в Мурманске
 Заголовок сообщения: Re: что то подвывает в районе кпп!
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 7:23 pm
Я выходил через посредника. Контакта с самим мастером не было. Только когда забирал, увидел мастера. Я тут уже координаты мастера давал. Обратись к Евгешке. Он тоже Мурманский. Как раз я ему и показывал на карте. Он сказал, что мастера нашел. После праздников должен был свой коробас отдавать в ремонт.
viewtopic.php?f=15&t=4379&start=15
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 12:12 pm
Приветсвую друзья!
Вот у меня последняя больячка осталась коробка,движку полечил.
Вообщем на первой воет как самолет еду медленно те. вторая вроде ничего 3 опять воет и 4 тоже воет в нагрузку когда,какой диагноз подскажите?на выжимной не похоже потому как педальку когда отжимаю ничего не меняется не воет то есть и на холостых тоже не воет.
Что дешевле отдать в ремонт или все таки контракт заранее спасибо!
Еще недавно масло сменил вылил примерно 1,8 литра туда ну вообщем пока не полилось через пробку эту.масло BP
в поиске авенсиса
Последний раз редактировалось Medved22 Вс янв 19, 2014 12:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 12:15 pm
Проще контракт поставить.
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 12:17 pm
Сергей С@ныч
я в Сибири живу Алт.край что по цене она не знаешь?от какой машины подойдет?с японца 1,6 подойдет?где ее модель глянуть.Забыл сказать чт опосле замены выдовило масло где то в районе сальника...
в поиске авенсиса
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 12:23 pm
В районе 6-7 коробка стоит в среднем.Тебе нужна коробка семейства С(с52 например).С Карины Е подойдёт,с других 4а-фе подойдёт или нет,тут нужно уточнять.Не совсем понял откуда и когда масло выдавило?
[ Time : 0.057s | 30 Queries | GZIP : Off ]
