Текущее время: Вс дек 14, 2025 10:42 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка универсальных би ксеноновых линз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 10:41 am
artshkov писал(а):
и встречу не слепит.
Ага, ага, как же.
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 10:44 am
Не знал такого, спасибо за подсказку!!!
avensisovodila писал(а):
на будущее , не каких герметиков покупать не нужно , на стекле и в фаре остается родной герметик он же не испаряется при нагреве)))) разогреваешь стекло феном и сажаешь всё обратно
Это если фара оригинал, на китайских и так стекло потеет..
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 10:47 am
Герметика родного может нехватить, фара будет негерметичной. Я отрезал тонкие полоски от листа виброизоляции (вроде Бомб, который клеится с разогревом, по свойствам напоминает родной герметик), укладывал в паз корпуса фары, а потом все соединял - и в духовку.
Последний раз редактировалось AlexN62 Чт янв 09, 2014 11:00 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 10:58 am
Вопрос немного не в тему. Увидел на фото передка, что рамка номера выходит за границу выштамповки в бампере, как впрочем и все которые сейчас продаются. Она на проставках или как...?
А то у меня спереди стоит рамка еще с родная (с германии) потресканная вся, по размеру, а все современные больше. Хотел поменять - а она шире(или длиннее). Пока оставил как есть, но как-то не ICE.
AVENSIS 2001 1ZZ-FE "сарай"
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 11:01 am
У меня рамка с боков срезана, как раз влезает все. Сделано так еще прежним хозяином. Фото здесь: viewtopic.php?f=8&t=4618
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 11:19 am
Мне после покраски было жалко ставить рамку вплотную к бамперу поэтому я посадил ее на плотный поролон.
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 11:24 am
Спасибо за совет. С подрезанными боками, по мне, более эстетично. Попробую..
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 11:29 am
в китайских незнаю как с герметиком, не когда не разбирал , а в оригинале его вполне достаточно , я несколько фар разбирал и собирал, всё герметично если делать нормально
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 4:03 pm
И с родным несколько раз можно разбирать и собирать. Я свою 2 раза разбирал.
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 9:34 pm
а я разобрал,почистил,заменил герметик,мне это стоило 500 рублей и я точно знаю что у меня везде намазано,везде жирно и нигде не потеет :thumbsup:
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 7:26 pm
AntonBOING писал(а):
заменил герметик
Поделись, как ты герметик выковырял? :oops:
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 11:05 pm
заменил герметик
феном разогревал то,что осталось в пазу фары затем тряпочкой намотанной на отвертку,ну а самые маленькие остатки механическим способом.
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 11:35 am
Пришлось видно тебе поковыряться хорошо. А я тупо добавил герметика в некоторых местах. Пока все нормально.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 2:06 pm
Подскажите. Собираюсь купить би-линзы по свой цоколь H7, но в описании линз написано что внутри самой линзы цоколь H1. Подойдут ли тогда мои лампы с цоколем H7 или нужно будет отдельно покупать лампы с цоколем H1 ?
И еще вопрос: я так понял можно поставить стекла фар от калдины без рефлености, можно узнать какая модель калдины для поиска этих стекол?
SOL 1998г. ручка 3S-FE
