Текущее время: Пн дек 15, 2025 2:51 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Установка универсальных би ксеноновых линз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 10:29 pm
представляю фото отчет по установке линзы моримото,лампы Н-1 ксенон 4300К.если будут вопросы,пожалуйста задавайте.
Комментарий к файлу: после двух месяцев усердных поисков найдена вторая фара.
IMG_0763.JPG [ 387.15 KiB | Просмотров: 77316 ]
Последний раз редактировалось AntonBOING Ср янв 08, 2014 11:27 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Установка универсальных би ксеноновых линз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 10:31 pm
разогревал стекло ветерком подготавливая к основному прогреву
Комментарий к файлу: сначала медленно разогревал стекло ветерком ,чтобы мзбежать трещин.
IMG_0772.JPG [ 389.8 KiB | Просмотров: 77315 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 10:32 pm
затем в течение двадцати минут грел феном жены. :D попал на новый фен
IMG_0773.JPG [ 401.15 KiB | Просмотров: 77315 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 10:33 pm
после снятия стекла снял маску(2 болтика) и кольца с нее(на защелках)
IMG_0780.JPG [ 442.38 KiB | Просмотров: 77315 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 10:34 pm
комплект устанавливаемый на одну фару
IMG_0783.JPG [ 429.98 KiB | Просмотров: 77315 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 10:36 pm
удалил два железных крепления стандартной лампы и просверлил отверстие в отражателе чтобы прпустить провода ангельского глаза,и шторки дальнего.
IMG_0789.JPG [ 336.24 KiB | Просмотров: 77315 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 10:38 pm
одеваем резиновое кольцо - уплотнитель на резьбовую часть линзы
IMG_0791.JPG [ 354.42 KiB | Просмотров: 77315 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 10:40 pm
с обратной стороны тоже резиновое колечко,стальную шайбу и затягиваем гайку.провода которые выходят через отражатель обильно залил герметиком-момент.
IMG_0796.JPG [ 363.41 KiB | Просмотров: 77314 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 10:41 pm
линза в фаре
IMG_0795.JPG [ 459.89 KiB | Просмотров: 77314 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 10:43 pm
провода с габарита выдернул и завел в блок "глаза"
IMG_0841.JPG [ 419.62 KiB | Просмотров: 77313 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 10:44 pm
сам блок "глаза" удачно вошел внутрь фары где я посадил его на тот же герметик-момент чтобы не болтался.
IMG_0845.JPG [ 334.33 KiB | Просмотров: 77313 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 10:46 pm
маску и кольца покрасил самой обычной краской из баллончика и собрал
IMG_0856.JPG [ 499.57 KiB | Просмотров: 77311 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 10:48 pm
после всех манипуляций фара сзади выглядит так,не хватает двух проводов которые уже на авто.в родной заглушке фары сделал отверстие в которое вставил резинку от лампы.
IMG_0854.JPG [ 369.87 KiB | Просмотров: 77310 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 10:50 pm
почистил стекло изнутри промазал желоб на фаре герметиком и установил стекло на место
IMG_0859.JPG [ 397.27 KiB | Просмотров: 77311 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 10:54 pm
далее устанавливаем все на авто,тут фоток мало так как голова была занята установкой.блок розжига на двухстороннем скотче.
IMG_0874.JPG [ 424.03 KiB | Просмотров: 77311 ]
