Текущее время: Вт дек 16, 2025 9:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 234 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: И снова про свет (линзы)
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 3:22 pm
Я при установке Микро ДЕ все разъёмы мотал очень туго хорошей изолентой. Может, и перебор, но лучше перебдеть...Как крепил линзы и свет выставлял? Я тоже хочу так, но что-то страшновато испортить фару.
Toyota Avensis 1998 г.в., лифтбек 1,8 МКПП, тёмно-красный металлик
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 6:17 pm
сегодня заканчиваю вторую фару,с первой фраернулся,мало герметика положил-слегка потеет.дня думаю через три-четыре выложу в новой теме полный фото отчет.
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 6:46 pm
Ждемс... Во сколько фары встали?
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 7:22 pm
все потом
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 9:18 pm
Вот и я появился :)
я собрал давно уже фары. Не было времени зайти сюда описать все.
А так все зафотографировал.
На неделе все покажу. А так светит огонь) Заметил тазики на дорогах стали дорогу в левом ряду уступать, достаточно тупо догнать))
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 9:35 pm
видимо ты выжигаешь в них дыры :) очень интересно посмотреть на то, что получилось
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 9:36 pm
Пока вот на затравку) Машина немного после бамбежки пока=)
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 8:23 am
Молодец.
Пару вопросов
Почему выбрал ленту, в секцию дальнего, теплого цвета?
Чем закрыл заднюю часть?
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 4:19 pm
Интересный вариант. Особенно заинтересовала светодиодная лента. Я тут голову ломаю, какие ДХО поставить. Как лента светит? За ДХО может сойти?
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 10:42 pm
в живую лента светит куда круче, оттенок цвета не такой как на фотках. делал так чтоб диоды светили внутрь в отражатель а не наружу как на тазах колхоз. То что светят там диоды можно увидеть только если смотреть в пару метрах сбоку. А так от света диодов отражатель красиво переливается. Диоды лупят хорошо. Днем тоже хорошо видно. За ДХО должно пойти.
Теплый больше захотелось и смотрелось. Уже тупой белый свет как на тазах мне приелся.
Заднюю часть, где вылазиет линза из корпуса с фишкой под ксенон закрыл ПОКА пробкой высокой, разрезав и пропустив через пробку провод с блока розжига. Чуть пойже найду где купить лист тонкого пластика черного, скручу в трубу диаметром гдето 7см и сделаю наращивание сзади и потом все закрою штатной пробкой которая шла в комплекте с новыми блоками HELLA. Эта пробка по диаметру самое то, но не высокая.
Есть еще один важный момент, линзы мои ХЕЛЛА тяжелые и в левой фаре линза с отражателем вибрирует и на дороге свет чутка прыгает на ямках, не совсем приятно. Гдето на форумах по ретрофиту описавали как решают эту проблему, ставя демпфер резиновый между корупусом фары и отражателем. Нада будет почитать и доработать потом.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 1:34 am
Тогда колись, что за лента. Я понимаю, что найти просто. Но хотелось бы, что бы уж проверенный вариант.Так как линзы не буду ставить, можно в отражатель дальнего и ближнего приклеить. Вот тогда точно должно сойти за ДХО.
Пы.Сы.На вкус и цвет-все фломастеры разные. :whistlin:
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 7:52 am
Резиновый не поможет, т.к. не корректно будет работать корректор, кстати ты старый оставил?
Под отражатель поставь вот такого плана пластину Изображение
Пружинистую сталь только выбирай
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 10:14 pm
лента светодиодная покрашенная черным. По 3шт на 2см. Цвет теплый.
Коректор старый стоит. Там писали вроде что коректор осилит резиновый демпфер. Но это чуть поже
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2014 1:03 am
Что-то я не могу разобраться...3g и 5g в дорестайл нормально встают?
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 10:48 pm
Уважаемые вениководы! Зацените творчество!! ))))
