Текущее время: Вт дек 16, 2025 10:30 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замерзла машинка.
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 9:52 am
вообщем выкрутил свечи обложил полторашками двигател.занес акум в дом.полторашки 4 раза менял пока акум грелся и свечи прокаливал.вышел поставил все на место и все равно не заводится выкручиваю свечи опять мокрые.пошел через дорогу в магазин купил новые свечи все равно толку нет.вечером должен человек знакомый пушку тепловую привезти будем отогревать.заводил как и советовали газ в пол. :sad: :sad: :sad: :sad:
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 11:42 am
Печально...
Но если после всей подготовки и наличии искры (точно есть??) свечи сырые, вывод напрашивается о негорючем бензине.
С огромной осторожностью (а то опять грозный сварщик отругает) посоветую балончик быстрого старта.
Сам ни разу не пробывал, но говорят помогает. А еще говорят, что взрывается он во впускном коллекторе... вместе с коллектором...
Но это уже после экспериментов с газовой пушкой. Если заведется, то я бы че-нить сделал с бензином (откатал не давая остыть и залил новый, разбавил заведомо правильным, спирт, присадки и т.д. - по желанию, осведомленности и возможностям).
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 9:10 pm
все. завел машину.привезли пушку открыли капот прям сверху подули теплым воздухом минуты две и завелась как будто и не замерзала.как летом только начал крутить стартер сразу схватила.я так думаю что по ходу просто замерзли датчики. :) :) :) :) всем огромное спасибо за советы.след.раз буду придерживаться им. :) :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 9:27 pm
поздравляю!у меня в -35 три дня стояла и с полпинка заводилась.проверь может где вода в разьемах?
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 9:34 pm
щас все буду проверять. ненравится мне что она в -30 уже не заводиться.
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 7:00 am
У меня в -40 на улице заводилась-но жалко машинку на холодную так мучать-хорошо щас гараж есть и сигналка с прогревом.
Toyota Avensis 1998 г. седан серебристый, 4A-FE V=1.6 110 л.с МКПП.398650 км пробег
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 11:30 am
мороз для машины страшен конечно,но не так как ветер.
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 11:52 am
вот когда она у меня замерзла как раз и был ветер и -29
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 6:27 pm
была такая же хрень, но при перепаде температур, с автозапуска не завелась ,сел, заводить начал тоже не заводилась, нажал педальку газа и завелась.... на счет свечей ( прокалить) не думаю что классная идея, их можно немного подогреть, но не более того. у меня москвич 412 2.5 года стоял, его никто не заводил, недавно приехал , свечки сначала залил, потом почистил их подогрел чуть чуть и он завелся
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 10:32 pm
У тебя случаем движка не меняна? ни с калды ли случаем!? за отогрев 1000 отдал!?
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 4:36 am
мотор родной стоит.за отогрев ни сколько не отдавал у знакомого своя пушка.а че калдины с таким же двигателем хуже заводятся? у меня до авика корона премио была с 3s мотором она тоже ниже -25 уже не заводилась.
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 4:54 pm
Макс давай не тяни кота за ** ставь на прогрев по темперу при - 10 :)
У меня тоже в превую ночь морозов завелась,не знаю сколько было но машинный комп показывал -29,на вторую ночь уже не рисковал поставил прогрев пор темперу - 10,примерно 4 раза за ночь гудит в литрах не ощутил вообще.
в поиске авенсиса
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 4:35 am
да я ни кого ни за что не тяну :D всегда ставил на прогрев но этот раз пролетел.незнал я что так резко опустится температура.утром было-14 а с работы пришел вечером уже -30.щас поставил на прогрев на -15 и не сниму пока последний снег не растает :) :) :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 8:33 pm
AlexN62 писал(а):
Печально...
))))))))) Эфиры тоже нужно с умом! вернее по инструкции лить! ))) были случаи когда пол балона закачают...а потом не схватывает... на свечах аж налет был.. чтото вроде сметаны! ))
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 8:40 pm
вот вот, на японцах как раз 3s не заводятся в мороз... мозг блокирует, соответственно нужно датчики греть... пиши в личку если еще замерзнет... подскажу способ )
[ Time : 0.066s | 31 Queries | GZIP : Off ]
