Текущее время: Вт дек 16, 2025 5:16 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замерзла машинка.
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 8:55 pm
если датчик коленвала не работает то искры насколько я знаю нету, а у него искра есть
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 9:02 pm
макс54 писал(а):
мне что теперь такую процедуру в каждый мороз когда не завилась делать?
Это реанимация, чтоб наверняка, чтоб не бегать вокруг машины с перерывами на форум и чай. Свою с пробегом свыше 400 и возраста в 18 лет так заводил в -32.
Ну а потом уже подтягивать до уровня все системы, потому как непорядок. И эта, спирт в бак давно заливал? Надо бы стаканчик, он воду свяжет.
Ну и мысли здравые насчет бенза. Попробуй поджечь на морозе спичкой, если не загорится - вот то-то и оно.
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 9:41 pm
Загорится. Только в цилиндре должна образоваться взвесь с определенной концентрацией из воздуха/бензина и взорваться от искры свечи, но этого не происходит. Есть мнение, что этот "бензин" просто замерзает уже при -30, при этом а) хуже воспламеняется, б) не распыляется форсункой как должен.
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 1:59 pm
AlexN62 писал(а):
Рецепт такой.
Выкручиваешь и прокаливаешь свечи.
Вкручиваешь взад.
Выливаешь на впускной коллектор литра 3...4 горячей воды, потихоньку.
Садишься за руль.
Включаешь зажигание.
Топишь газ в пол.
Крутишь стартер, постепенно отпуская газ (на полном газу при старте подача топлива отключается, режим вентиляции цилиндров, при отпускании газа форсунки начинают лить, а двиг уже раскручен, залива не будет). Надо поймать момент, когда начнутся вспышки - как пойдет и схватит, газ отпускаешь совсем - оно и заводицца.
Может в данном конкретном случае какой-то элемент танцев с бубном и лишний, но опыт говорит, что лучше по полной программе.
Удачи.
ты завязывай всяку хрень советовать!!! видал я такие залитые и замерзшие потом движки!!! уж на крайняк бутылки пластиковые набирают и вокруг впускного укладывают накрыв одеялом...
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 2:02 pm
про педаль в пол - правильно советуют
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 2:06 pm
зачем на самом деле на коллектор воду лить при 30 градусном морозе, вода же не испарится а замерзнет где нибудь на проводке которая подходит к форсункам а если не которые проводки с небольшими повреждениями в изоляции ? то вообще не куда не уедишь ))
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 2:09 pm
я отогреваю машинки уже 6-ой год! такого насмотрелся ))) заливают водой на столь что в свечных колодцах в распределители зажигания все колом, потом пытаются крутить, ломая все что замерзло...
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 2:21 pm
да вообще бред воду лить при морозе , сахара в бензобак тогда уж лучше насыпать сразу заведется)))
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 2:37 pm
Я ж написал - потихоньку лить. И не указывал, чтоб на форсунки, свечные колодца и в распределитель. Ну должна быть голова на плечах, когда воду льешь. Если нету - тогда в гости к shmidt_stason отогревать, без вариантов.
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 2:39 pm
Хороший совет. Не думаешь, что кто-то буквально его воспримет, случайно зайдя в тему с поисковика?
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 2:53 pm
так вот, я и говорю что людям так советуют лить, а они потом от себя, от души... на всю движку! а потом ремонту на уйму денег! я даже смысла то не особо вижу лить на впускной!! зачем!? на половине японцев при высокой температуре блокируется "мозги" и пока температурные датчики не нагреешь - крутить бесполезно! НО с такой задачей лучше справится бутылки с горячей водой... они больше тепла отдадут без ущерба! способов то полезных много! например без первой свечи, с добавлением масла в цилиндры... но это для определенных марок...
авик в мороз заводится на ура сам заводил и 35 простоявший сутки... без всяких подогревов... главное чтоб масло не замерзло и акум в поряде (желательно заряженный из тепла)
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 3:24 pm
)))) вот прикол будет ))))
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 9:06 am
avensisovodila
Ага прикалываться потом еще месяц с бубном вокруг машинки будет)
Автор завел машинку?
Я с Алтая недалеко от тебя и тоже мороз - 30 ночью)В первую ночь завелась с автозапуска на вторую решил не рисковать поставил автопрогрев по темературе.Ничего личного к Ниссанам не имею но Вчера не завелся Sunny у карефана а сегодня во дворе Кубика прикуривал так и не завелся.Чуть ранее когда было -20 друг на Х-трейле жаловался тоже не заводиться.Причина у всех одна стартер крутит но мотор не схватывает(((Благо бог меня уберег от покупки Nissana силфи :oops:
Удачи на дорогах земеля.
в поиске авенсиса
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 9:15 am
Medved22
попробуйте погреть датчик температуры или поставить вместо него резистор.
читал, а на ВАЗ таким образом заводили в морозы, что мозги при достижении приблизительно -30 (на термометре в это время "------") отказываются запускать автомобиль.
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 9:18 am
vvv
Спасибо у меня все хорошо заводиться сразу =)
в поиске авенсиса
[ Time : 0.039s | 31 Queries | GZIP : Off ]
