Текущее время: Пн дек 15, 2025 10:01 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Хаотичное движение заднего дворника
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 5:53 pm
AlexZ5, спасибо. Может попробую...
1ZZ-FE. МКПП. Wagon 2001. Terra.
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 5:39 pm
скажите люди добрые...где мне можно найти именно шестерню желтую...у моей грани провернуло с одной стороны и все...ппц...не работает...круг делает, попадает в это место и маслает в холостую(((
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 1:45 pm
Поднимем темку...
Разобрал, отмочил, вычистил все, плате каюк, спаял напрямую. НО! Крутит как и прежде как только включишь зажигание. В чем еще может быть проблема? Контактная пластина на желтой шестерне изношена?
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 8:38 pm
TEQUILA писал(а):
Поднимем темку...
сам попал на это, но дело не в контактной пластине. Там две дорожки. Одна постоянная , а вторая с обрывом. Ты подцепил постоянную вот и маслает, т.к. питание идет постоянно.
Toyota Avensis 1999, универсал, 4A-fe, Terra. Honda Shadow 1986.
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 11:46 am
Хм, я делал по схеме что тут давали...
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 6:14 pm
тут 4 контакта ,не пойму какие соединять.
.jpg [ 137.21 KiB | Просмотров: 7473 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 2:36 pm
Есть шестеренка только не желтая но точно подходит...
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 1:49 pm
AlexZ5 писал(а):
А это поможет тем, кто не может восстановить нормальную работу "автоматики" и согласен на ручное включение-выключение заднего дворника. Плату выкидываем и припаиваем провода в таком порядке.
http://www.fotolink.su/v.php?id=aca6617 ... 2aa65753ab
3264x2448(1.97 MB)[/url]
Если припаять так, то включение будет происходить при положении выключателя INT - неудобно омывателем пользоваться. Поэтому нужно припаять не 2-3 а 3-3, тогда включение будет в положении ON и можно омывать, щетка будет ездить. А контакт 2 для прерывистого режима, можно заюзать реле от 2108 для этого. Попробую, напишу
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 10:55 pm
Привет. а есть ещё одна подходящая шестерня? тоже заимел проблему проскакивания зубцов.
разбрал свой повторно. выработка во всех частях, шестерня криво встаёт и вал моторчика проскакивает зубцы, так что не в шестерне дело.
Avensis Wagon 2001 Sol | T22 1CD-FTV 2.0 D4D | 286 027 км | Manual
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2014 12:41 am
Блин фотки опять исчезли как на прямую соединить. Выложите кто нибудь. Очень надо срочно, скоро на дальняк ехать а дворник озяб.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 10:24 am
Может хотябы схематично кто-нибудь растолкует что куда припоять.
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2014 2:31 pm
Неужели никто даже на словах не может объяснить что куда припоять :sad:
Что за форум такой: фотки не посмотреть, не загрузить не возможно. Только и остается что языком трепать да запчасти продавать!!!
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2014 7:19 pm
Подскажет кто? где взять шестеренку на дворник, съедены грани(((
Toyota Avensis Универсал 2001 дв 1.8 1zzfe
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 9:35 pm
Ну вроде бы разобрался сам, спаял как на фото и добавил предохранитель на 10А по совету форумчан. Только дворник теперь работает и в положении ON и в INT, при выключении тут же останавливается, т.е. нет крайнего положения.
IMG_20140903_022148-1.jpg [ 454.49 KiB | Просмотров: 6902 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 12:44 pm
Жентёр-мантёр
что-то не туда припаял. он должен доезжать до края а работать только в ON
попробуй поменять местами провода на контактах моторчика... кстати центральный тоже должен быть подключен, прозвони их когда щетка в центре пути, какие-то два должны звониться вместе - их надо будет соединить. только + или - щас не скажу
[ Time : 0.040s | 34 Queries | GZIP : Off ]
