Текущее время: Пн дек 15, 2025 10:05 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не горит общая подсветка у приборной панели
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 4:54 pm
aldr63 писал(а):
Только его размер будет соответствующий...
Ну это да :) А вообще, там 100% биполярник, полевик прозванивается не так.
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 11:07 pm
Ну про прозвонку я тут ни чего сказать не могу...Только на такие токи обычно ставят полевик...как и на выключение света в салоне иначе там должен быть еще и радиатор охлаждения не меньше сигаретной пачки так как рассеиваемая мощность приблизительно ватт 25...
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2013 12:15 pm
В подсветке приборов? Там мощность, потребляемая нагрузкой - менее 10 Вт. А рассеиваемая - 1,5..2 Вт. Вот тебе конкретный пример транзистора в таком корпусе:
http://www.nxp.com/products/bipolar_tra ... C69PA.html
Ток коллектора - 2 А. Это с запасом, больше 1 А длительно там не будет, т.ч. рассеиваемая мощность будет ещё меньше...
То же касается и освещения, включаемого при открытии дверей: включается только центральный плафон (если он установлен в соответствующее положение, 5 Вт) и освещение багажника - ещё 5 Вт. Итого опять 10 Вт. И опять можно поставить точно такой же транзистор и никакого радиатора не потребуется.
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 12:39 am
электронщики подобрали мне транзистор (bsp 78). по габаритам такой же как и сгорел. по параметрам на 48 вольт, 3ампера. Поставил, работает.
В принципе может 3Ампера и не надо так как раз уж разобрал панель решил переделывать подсветку на светодиоды.
3s-fe. 1999г универсал. Механика
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 9:48 am
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста!У меня подсветка приборов светит нормально то тускло сама по себе при этом от кнопки регулируется,это приходит хана резистору? Недавно заметил.
3zz-Fe 2001 седан.
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 10:15 am
Это хана лампочкам, уже колбы почернели, менять надо.
Только не покупай отечественные лампы, они не светят и перегорают быстро. Бош, Осрам, Филипс - нормально.
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 1:28 pm
Спасибо!
3zz 2001 седан.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 3:39 pm
Всем привет! Чтобы добраться до лампочек подсветки приборки и индикаторов ближнего, дальнего света и т.п. сильно нужно постараться или не очень? Что нужно открутить и в какой последовательности?
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 3:58 pm
Опустить вниз руль,откр. два самореза накладки защ.стекла приборки(маленькой крест.отверткой),аккуратно потянуть её на себя.На первый взгляд сложно её вытащить.Сама приборка закреплена на три самореза.Там все видно.Тока без фанатизма.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 4:07 pm
Спасибо! Может заодно подскажешь какие лампы нужно купить в подсветку, передние ПТФки и ближний свет??
Avensis 1997 7A-FE МКПП Sedan
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 5:00 pm
В приборку можно светодиоды.ПТФ У меня нет.В ближний.... Тут на ваше усмотрение.У меня Осрам.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 5:02 pm
Нижнюю часть накладки тяни на себя.Там есть две защелки.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 7:29 am
Я не про лампы, которые идут непосредственно в самисветовые приборы, а про лампочки в приборную панель подсветки, д\ближнего света и птф передние
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 11:55 am
Что значит "какие"? Тип цоколя или производитель?
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 4:19 pm
тип цоколя! А производителя буду выбирать исходя из стоимости. Или я не прав?
