Текущее время: Ср дек 17, 2025 9:29 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Подшипник ГУР
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 8:46 am
ок попробую....спс....а тогда еще вопрос: какая жидкость в гур идет? мануала пока нету, а когда приехал в магазин сказали что или жидкость заливается или масло от автоматической коробки....сейчас залито что-то бордовое(очень мутное)
4 BRW отдать тем кто это делал проблематично....т.к. сервисам я не доверяю зная как они работают да и люблю разбираться во всем сам по возможности, а среди тойотовцев нет таких кто сами любят поковырять...
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 2:24 pm
DoJeR
* FAQ
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 4:25 pm
я в гур покупал масло от автомата , зашел в магазин сказал какая машина назвал вин код продавец забил всё в комп и дал мне это масло а вот какое я сейчас уже не помню, цвет тоже бордовый
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 4:30 pm
Когда менял сальник..
Залил castrol transmax dex 3 (automatic transmission fluid)
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 12:18 pm
вообщем убрал свист....оказалось свистел ремень генератора, а я все грешил на гур...снял его почистил шкивы одел и все стало гуд....спасибо....
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 9:52 pm
я вот тоже столкнулся с проблемой ГУРа, но у меня была только течь (болезнь 2cte). на экзисте посмотрел что там можно заменить и весь заказ вышел как то недорого(не помню - врать не буду). в сервисе переборка насоса обошлась рублей 600. заодно заменил жидкость. Насколько помню залили "декстрон 3". Чем искать контрактные и подбирать от других моделей может проще перебрать родной?
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 11:34 pm
Не все они разборные и в российких СТО переборка стоит от 3 до 6. И довольно известно что качество сервиса часто страдает и деньги потом наветер выброшены. Вот и покупают контракт. Хотя контракт тоже бывает говно.
Выход искать проверенный хороший сервис.
П.с., менял сцальник и подшипник на все с работой ушло 1500р.
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 8:58 pm
погорячился. :oops: перебирали насос ГУРа из-за того что он подтекал, теперь течи нет, но радовался недолго. он у меня теперь воет при повороте руля. :sad:
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 9:47 pm
Посмотри в расширительный бачок на наличие пузырей. Это для начала.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 11:09 pm
в бачке постоянно фонтанчик с мелкими пузыриками.а иногда, видимо на оборотах, выбрасывает масло через крышку - загадил моторный отсек.а еще масло воняет гарью - ??? отдал машину мастерам чтоб устранили.завтра по идее должен забрать.отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 11:42 pm
Что-то не то они сделали. Если пузыри есть, значит гудеть ГУР будет однозначно. Вопрос в том, что они натворили... эти "мастера".
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2013 7:08 pm
бывает же такое!!!!- я ездил к этим мастерам с этой проблемой 3 раза. гудит весь день, а как приезжаю в сервис - все перестает гудеть и отлично работает. и так 3 дня. на третий день оставил на ночь,т.к. по утрам всегда гудел. звоню на следующий день, говорят что как завели утром не гудел, пол дня работал - не гудел. я приехал вечером, завел - не гудит. вот так и приехал домой - все ок. может вылечилось все?
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2013 8:34 pm
гудеть и пузырится будет также в случае недостаточного количества жижи в системе. Также гудеть может подшипник, изза перезатяжке ремня, после его окончательная смерть.
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 8:37 am
avensisovodila писал(а):
расслабляешь натяжитель , монтировкой натягиваешь генератор на себя (без особого усилия) , и закручиваешь натяжитель .
Чейта не пойму где этот натяжитель :ermm: , внизу под генератором? как-то там хрен подобраться. Сверху какой-то болт-ось, тьфу блин, проблема вроде простая... :santa: А в мурзилке порасписали:стопорный, регулировочный, болт-ось...
Corolla 12 black, 6МКПП
