Текущее время: Вт дек 16, 2025 11:56 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Не горит общая подсветка у приборной панели
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 1:18 pm
Может кто подскажет совет? Не горит общая подсветка у приборной панели. Предохранители все живые. Лампочки общей подсветки (большие безцокольные) заменил, не прозванивались прибором. Но результата положительного не получилось. Остальные лампочки отвечающие за свет, повороты и индикацию датчиков, подсветку дисплеев - горят. Возможно кто-нибудь встречался с похожей проблемой.
Toyota Avensis Дата производства 2000 Модификация 1.8 Модель двигателя 7A-FE Мощность, л.с. 110
 Заголовок сообщения: Re: Не горит общая подсветка у приборной панели
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 2:32 pm
Питание на дорожки общей подсветки приходит?Остальное оборудование на машине всё работает?Проверял?
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 10:25 pm
так в чем же дело было, ты выяснил? У меня дорестайл.
Сгорела лампочка на одометре. Решил поменять но у меня идут лампочки с зелеными гандончиками.
Снять гандончик с плохой лампочки без поврежения не получилось так как резина от старости рассыпалась. По магазинам нигде таковых не оказалось и все продаваны говорили чтобы ставил светодиоды. Повелся купил светодиоды поставил все хорошо. Но через 5 минут пропала подсветка всей панели. и в салоне появился небольшой душок гари. Снял светодиоды. принес домой их. оказалось Узкоглазые съекономили на изоляции и один светодиод коротил. такчто
ВНИМАНИЕ
кто захочет поменять лампочки на светодиоды не поленитесь раберите их и заизолируйте резистор.
так как машина работает в режиме нон-стоп разбирать приборку времени нет. по симптомам заметил что не откликается регулировка подсветки. Возможно коротнувший светодиод вывел его из стоя :-(.
3s-fe. 1999г универсал. Механика
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 3:18 pm
Подпалил выходной транзистор подсветки. Можно поменять на какой-нибудь типа КТ819, только тип (pnp или npn) соблюсти. Я такое на своей приборке уже проходил, точно также спалил.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 3:47 pm
И я спалил.
В итоге по схеме нашел как обойти транзистор - теперь все светит, но яркость на максимуме и регулировке, естественно, не поддается. Меня такой вариант устраивает, потому как всегда яркость была максимальной.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 4:56 pm
Сделать даже без схемы можно так:
- найти на плате транзистор (хрень с тремя ножками), который управляет регулировкой яркости, для этого надо проследить дорожку от ламп к транзистору
- вторая нога транзистора (база) идет на реостат, ну и пусть себе идет, ее не трогаем
- нам нужна третья нога транзистора, дорожка от которой идет на корпус --- вот ее перемычкой соединяем с первой найденной дорожкой - т.о. мы закорачиваем пн-переход транзистора, делая его всегда открытым, как при максимальной яркости при живом транзисторе.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 4:59 pm
AlexN62, там у транзистора 4 ноги :) Три с одной стороы и ещё одна с другой :) Это мы с тобой знаем, что одна из них - теплоотвод, а кто от электроники совсем далёк будет искать именно с тремя ногами :)))
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 5:22 pm
Вот ведь :D
Тогда можно так: ту дорожку, которая идет от ламп к транзистору, проводочком сажаем на один из двух контактов реостата (не тот который идет к транзистору, а другой, он и есть корпус).
ЗЫ
Если что - транзистор типа n-p-n
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 11:19 pm
Спасибо за оперативный ответ!!! Завтра начну вскрытие панели. С паяльником дружу а вот панель в первый раз разбирать буду.
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 1:33 pm
Там скорее всего стоит полевой транзистор так как мощность рассеивания все же приличная для простого транзистора...
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 11:48 pm
вскрытие показало что погорел действительно транзистор. КТ819 намного больше его по габаритам. на сгоревшем можно прочесть только BSP. Пошел в магазин радио электроники выдали кучу вариантов попадающих по внешним признакам под описание(BSP106,BSP126, 129, 171, 350, 75, 88, 92) на каком остановиться? или вообше другой нужен? и если всеже ставить кт819 то как его паять? где на старом база, где эмитер)
DSC_7859.JPG [ 507.22 KiB | Просмотров: 17242 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 6:41 am
База к реостату, коллектор к лампам, эмиттер на корпус.
Ставь КТ819 с любой буквой в плоском корпусе, они все проходят по мощности.
http://www.5v.ru/ds/trnz/kt819.htm
Которые в наличии из серии BSP слабоватенькие, насколько я разобрался.
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 8:03 am
sagam
Если нужно, вечером могу посмотреть на снятой приборке маркировку транзистора. Аська для напоминания))) в профиле.
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 4:35 pm
Если под "простым" подразумевается биполярный, то они бывают на такие мощности, что можно было бы стартёр пускать :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 9:24 pm
Только его размер будет соответствующий...
[ Time : 0.036s | 34 Queries | GZIP : Off ]
