Текущее время: Чт дек 18, 2025 2:10 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сигнализация с автозапуском
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 5:49 pm
Ты хотя бы ключ вытащи и приклей около замка. Вот тогда пробуй.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 10:54 pm
TEQUILA писал(а):
Ключ для проверки, ока побходчика иммо нет
У нас самый простой обходчик - это вынуть таблетку-транспондер из ключа и приклеить куда-нибудь рядом с иммо. Более красивые способы я пока ищу, но надежд мало... :|
У себя пробовал вытащить, чет не получилось. Засунул ключ целиком в обходчик.
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 8:27 am
Коллеги, помогите советом.
Сигналка Red Scorpio 99, подключаю как в начале темы писали:
желто-черный ign1 + - IGN на сигналку
синий ign2+ - АСС сигналки
желтый acc+ - доп. выход + сигналки, настраиваемый (настроен работать как IGN)
красный st+ - стартер сигналки
белый const+ - красный на сигналку (+)
черный провод датчика наличия ключа - выход сигналки для обходчика иммо (-)
Что делаю, выключаю зажигание, сигналка подхватывает. Открываю, закрываю дверь. Глушит двигатель. Далее подношу ключ к замку, включаю запуск с брелка. Включается зажигание, вентилятор печки крутится, музыка - все как должно. Пытается завести двигатель - и не может, крутит стартер положенное время, двиг не заводится. Что я не учел еще? В мазде 323 все то же самое - работает...
PS - может дело в том, что на цепь IGN2 через замок идет плюс не с белого провода, а с бело-красного? Хотя по схеме в книге разницы вроде как нет, исходная точка все равно "+" аккума. Опять же, мазде было пофигу
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 10:40 am
Возможно проблема в следующем - синий ign2+ - АСС сигналки. Сигналка отключает свой выход АСС в момент дистанционного запуска. У себя подключал Старлайн Е90 так:
желто-черный ign1 "+" - IGN2 на сигналку
синий (он Синий/ красный) ign2 "+" - IGN1 на сигналку
желтый acc "+" - вообще не подключал. Нужно подключить если хотите, чтобы музыка играла и прикуриватель работал при автозапуске.
красный st "+" - стартер сигналки
белый const "+" - красный на сигналку (+)
В твоем случае сделал бы так:
желто-черный ign1 "+" - Синий провод сигналки (программируемая функции №2.8 вариант1 - активизируется за 1 сек. перед включением цепи зажигания, пропадает на время работы стартера, активен на время запуска двигателя). Если не трогал, то этот вариант стоит по умолчанию.
Синий/ красный ign2 "+" - Желтый провод сигналки
желтый acc "+" - Зеленый провод сигналки, подключай если нужен
красный st "+" - Черно-желтый толстый провод сигналки
белый const "+" - Красный провод сигналки
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 11:28 am
Так тоже делал.. Не запускалась. Потом поменял на АСС - думаю, мало ли е перехватывает.. Есть мысль синий сигналки задействовать для управления реле, которое скоммутирует бело-красный с IGN2 - как это делает замок зажигания по схеме.
maxim_sr а с ключом как решал вопрос? И с датчиком его. Как я?
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 12:29 pm
У меня ключ в обходчик, антенну вокруг замка зажигания.
Смысла в реле не вижу. Источник один "плюс" аккумулятора, просто на сине-красном проводе не пропадает 12+ при прокрутке стартера.
Можно попробовать еще 2 варианта:
1) Вставить ключ в замок зажигания, не поворачивать его, просто вставить и попробовать автозапуск.
2) Если первый вариант не поможет, то лезть под рулем и проверять подается ли 12+ на выходы IGN1 и 2 при автозапуске.
Но такое ощущения, что ИММО не дает запуститься, как вариант поставить обходчик или ключ прикладывать с разных сторон замка зажигания в момент попыток автозапуска. Кроме штатного иммо какой нибудь другой не стоит?
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 1:07 pm
Нет, не стоит. Только что попробовал, сидя внутри запускаю с брелка. Просто прикладывая ключ - не может стартануть. Вставляю ключ, поворачиваю в ON - запустилась! Причем я потом вытащил ключ, не заглохла! Не понимаю... Видимо, не все равно ей, буду коммутировать все цепи, которые коммутирует контактная группа... Взял пару маленьких реле от калины
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 2:34 pm
Стартер крутит, зажигание поддерживает. Значит все нормально, вот не дает заводиться иммо. Сними разъем на замок зажигания под рулем и проверь тестером или цешкой подается ли напряжение на выходы IGN1 и IGN2 (желто-черный и сине-красный провода) при автозапуске. Если все нормально, тогда покупай обходчик и ставь или ищи куда чип приклеить. Проще разъем прозвонить, чем колдовать с реле. И еще у тебя МКПП или АКПП?
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 2:47 pm
МТ у меня.. Ок. проверю разъем, спасибо
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 2:48 am
Короче, дело было не в бобине, рас**й сидел в кабине... Надо было читать внимательно... "программируемая функции №2.8 вариант 2 - активизируется за 1 сек. перед включением цепи зажигания, активен на время запуска двигателя" - нужно было так ставить. Теперь все заводится, если ключ приложить сверху замка. Осталось установить обходчик!
UPD:
Вчера подключил обходчик, все классно теперь. Поместил транспондер внутрь коробочки, весь ключ не влезал ) С антенной пришлось повозиться.. Все работает, ура!
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2013 11:31 am
Отлично. Только не понял, ты синий провод сигналки подключил на сине-красный провод авто? И еще не могу понять почему мой вариант не сработал:
Ведь при запуске авто ключом происходить следующее - на желто-черном пропадает напряжение, на сине-красном остается, на красном появляется. Мой вариант все это делал.
Судя по твоим словам, у тебя не оставалось напряжение на сине-красном проводе при автозапуске, поэтому я написал проверь напряжение на выходах.
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2013 11:40 am
Да, все правильно. Твой вариант работает, просто мне было проще настроить канал чем перепаивать провода, холодно щас.. )
Но походу рано радуюсь, не пойму, утром запустил и все норм было, пришел к ней, работает. Сейчас попробовал, стартует, через 30-40 сек выключается, опять стартует. То ли сигналка голову парит, то ли хз. Как-то мне не понравилась это 99 модель... 9000 лучше - быстрее отзывается на команды брелка и не глючит :( Но 99 дороже - хз, в чем прикол...
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2013 5:56 pm
Зря паял, соединение неремонтопригодно и эластичность теряет. Я использовал дорогую изоленту (Wurth, 3M), и где место позволяло сверху изоленты одевал термоусадку.
А глохнут может, если не поступает сигнал запущенного двигателя. К чему подключал провод контроля работы двигателя? По поводу дороговизны и отзыва на команды, видимо безопасность радиоканала усилили. У меня до этого стоял Томагавк Z5 и он быстрей думал чем диалоговый Старлайн.
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 11:09 pm
С таходатчика сейчас. Я уже думал об этом. Читал, что конденсатор ставят в разрыв провода, чтобы не было проблем. Понаблюдаю, попробую вернуть настройку "по напряжению", понаблюдаю...
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 12:55 pm
Интересно, а запрограммировал сигу на тахосигнал? У меня тоже на тахометр подключено и проблем нет. Можно попробовать подключиться на генератор или на крайний случай к бензонасосу. Вариант "по напряжению" бывает тоже глючный.
