Текущее время: Ср дек 17, 2025 8:18 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 356 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пушистый писец сцеплению
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 2:59 pm
Поставил себе комплект AISIN, после дешевого валео, которое колбасило после 15 минут езды по пробкам (пробег комплекта сцепления валео около 50 тыщ).
Ощущения - непонравилось, как будто стал сильнее чествовать вибрацию двигателя при трогании. Еще , если немного нажать на педаль сцепления (свободный ход педали) на педаль передается вибрация. И самое главное, при сильной перегазовке, когда на бардюр забираешься и т.п., воняет паленным сцеплением.
Педаль сцепления регулировал после смены комплекта корзина+диск. У кого-то есть понимание почему начинает подгорать сцепление? На фото новый диск и корзина
IMG_20130730_233254-2.JPG [ 63.89 KiB | Просмотров: 10561 ]
IMG_20130730_231753-2.JPG [ 75.84 KiB | Просмотров: 10561 ]
Avensis 2001, МКПП, 1.6, 3ZZ
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 7:26 pm
Сцепление когда ставил центровал? раз вибрация идет, фото подшипника нет и он не менялся?
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 9:36 am
Подшипник не менял. Делал сцепление в автосервисе, не гаражном, по этому про центровку сказать не могу. Надеюсь что слесарь был не криворуким
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 8:38 pm
если подшипник был из комплекта дешевого валео, то зря не поменял. сцепление айсин хорошее, к нему придраться ни как.
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 9:48 pm
что-то на фото ни одной надписи нет, даже AISIN - вообще его ставили в оригинале
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 7:23 am
Поменял пару месяцев назад диск и выжимной, не оригинал. Сразу было всё нормально, немножко только дергалась машина при страгивании, и то не всегда. Недавно не смог переключиться с первой на вторую, то есть первая не выключается, приходится или ещё раз выжимать сцепление или немножко газануть. Такая неисправность появляется всё чаще, теперь уже и вторая хуже выключаться стала, приходится немножко давать газку на выжатом сцеплении. Думаю что диск залипает, менять опять дороговато. Может быть натяжкой как то вылечится?
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 2:36 pm
Также колбасит машину во время схватывания сцепления, так колбасит что кажется что двигатель выскочит из под капота, колбасит переодически в основном когда в пробке едешь, а бывает неделю катаешся и все ок. когда дергает на улице звук щелкающего (брякающего) метала.
Трогаешся со второй все отлично с трейтей тоже плавно трогается, с первой если газонуть и трогатся также плавно все.
Сцепление менял 30 000 - 40 000 назад, менял комплектом сакс. Но на чемто одном небыло маркировки толи на диске толи на корзине.
Мастера гаражные смотрели говорят чтото со сцеплением а что именно сказать немогут вскрытие покажет.,
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 1:51 pm
Народ, все-таки, перечитав 19 страниц опять начал путаться - чем отличается Валео 801502 от Валео PHC TYK-089?
Вроде как на мои 4АФЕ подходят оба, и 089 вроде чисто Корея, но больше отзывов про 801502?
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 1:52 pm
Извините.
Последний раз редактировалось 44регион Вт дек 17, 2013 2:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 2:01 pm
РНС это Корейский филиал Валео,а под другим артикулом придёт Валео другого филиала.
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 1:59 pm
Это интересно какого-же, слышал про Корею и Францию и какой лутше :roll: :roll: :roll: Ладно, сейчас не об этом. Народ, своего Авика узнаЮ при смене деталей - знаю теперь про рейку (2 раза), гидрач, радиатор, ну помпа не в счет. По сцепе вопрос -какой все-таки "критичный" показатель для замены сцепы? Мои симптомы - при проверке на ровной трассе на четвертой на 60 км.\час газ до полика - стрелка тахометра заметно опережает стрелку спидометра - явно пробуксовывает. Но по городу-то терпимо, с места спокойно. Меня мой Кулибин пугает фразой " Вот в сугробе посвистишь, маховик расхерачишь - тогда писец". Этот маховик действительно так страшно??? И расхерачу ли я его в сугробе?
Можно чего -то страшное в сугробе разбить при буксующем сцеплении???
Последний раз редактировалось 44регион Вт дек 17, 2013 4:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 3:17 pm
Не в курсе, что там грозит маятнику при пробуксовке, но вот маховик ушатать перегревом от пробуксовок - вполне вариант. Да и просто риск остановиться не там, где планируешь, а где прикажет сдохшее сцепление сам по себе неприятен.
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 3:59 pm
Маховик, мать мою, точно. Это сильно неприятно?, Вопрос снимается,
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6950 ... Cat=Toyota
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 5:09 pm
Зависит от интенсивности пробуксовок. При малых нагрузках на сцепление и недлительных поездках с маховиком может и ничего не случиться. А может и наделать неровностей и трещин на плоскости маховика, а это усиленный износ и уменьшенный ресурс нового диска или траты на шлифовку плоскости.
Во - http://www.zp-avto.ru/articles/a344/
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 3:49 pm
Для твоего пробега рановато сцепление - либо скрученый.
лифтинг кожи
[ Time : 0.065s | 34 Queries | GZIP : Off ]
