Текущее время: Ср дек 17, 2025 8:28 am
 Заголовок сообщения: Застучал 4a-fe
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 7:42 pm
:sad: Вообщем предыстория. Купил авенсис , плохо ехал. 120 еле набирал. При нажатии педали газа, слышна была детонация, как будто на жигулях еду на 76-м бензине. поездил кое что поменял. Топл. фильтр. , Почистил форсунки отклик лучше стал. Но все равно не то. Мерил компрессию, везде по 14 очков. Решил поменять топливный насос. Для начала снял насос убедился что он стандартный , купил лечинку насоса, и тут я замечаю что от насоса шланг идет не в магистраль а в фильтр который выполнен в виде корпуса всего насоса. Дуваю , эх ьля там же еще фильтр есть. Дунул воздухом говна из него вылетело ёмаё. Поехал проверять до 150 разогнал и писец ,слышу стук. Думал пальцы в поршнях не выдержали. Все отговаривали, не лезь типа все норм. Но я разобрал. Когда снял голову. Ничего не заметил подозрительного. Колено крутилось туками и небыло стуков. Выбил поршни с шатунами, и вот она 4 поршень задрало с характерным отпечатком детонации: кольцо обгорело, в центре поршня желтое пятно высокотемпературного горения, вся камера сгорания в масле. На цилиндре потертый хон в двух местах. При исследвании цилиндра выяснил что оавальности нет. выработки нет. конусности нет. Полез в старый двиг, который мне достался с машиной, нашел поршень той же размерности, он полностью совпал со старым по степени износа. Всю поршневую отмочил в бензине.
Toyota Avensis 1999, универсал, 4A-fe, Terra. Honda Shadow 1986.
 Заголовок сообщения: Re: Застучал 4a-fe
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 7:49 pm
Почистил канавки. Кстати на всех поршнях пальцы двигались легко, а на 4-м очень туго как будто он там подклинил. :sad: Почистил все кольца , маслосемные скребки и разжиматели. Зазоры были в 40% износа. Палец заказал от лифана. Вчера после сборки завел. работает тихо, вибрации меньше стало. На насосе сделал байпас того странного фильтра и теперь топливная система имеет традиционную компоновку: сетка - насос - фильтр - форсунка . 20 км уже проехал, успел застрять во дворе, погазовать :D , вообщем ожидаю результата. Опыт таких замен был. Так что сделал все не задумываясь. ВСе затяжки по книге. 8)
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 9:19 pm
работу проделал немалую.а зачем купил авенсис который не ехал?
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 10:35 pm
Молодец. Написал так, как будто сделал обыденную работу. :D
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 12:21 am
а как его проверять, с места нормально ехал, а максималку не пробовал. и детонация была тока при разгонах хороших, и то только слышимая. Кстати все это я сделал без ямы в гараже. 4 дня не считая времени на ожидание запчастей.
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 9:43 am
ПРивет.подскажи дилетанту-вся беда приключилась от потери подвижности пальца?Т.Е. от неправильного горения приварился палец к поршню и стал не соосно двигаться в цилиндре? оттого выработка?А почему же компрессия ничего не показала?И отчего изначально проблема появилась?УОЗ ведь выставляется мозгами или предыд.хозяин что-то наворочал?
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 12:57 pm
Привет. Поршень в месте касания с пальцем потемнел, палец тоже. Палец износился только на 4-м цилиндре. Да из-за подклина и перегрева поршень размягчел и его натерло спереди и сзади. кольца заклинило в поршне, но в рабочей позиции. Когда появился с тук я компрессию не проверял. Камера сгорания была вся в масле. Блок управления меняет угол опережения зажигания по графикам и ему невдомёк что у тебя детонация. Таких датчиков на наших машинах нет. Это бюджетные машины, упрощенные , поэтому я и упростил и топливную систему. Прошлый хозяин просто ездил. Вердикт - двигателя хватит в таких условиях на два года.
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 12:59 pm
Сдох насос, и забился фильтр в корпусе насоса, который после помпы стоит. Насос не создавал должного давления. При нажатии на педаль в рампе давление резко падало, т.к. насос не обеспечивал параметров, произходило обеднение смеси, и как следствие детонация. Напомню что детонация может происходить всегда, вот слышно ее лишь в некоторых условиях.
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 1:10 pm
Вот пара примеров из справочников, мой выглядел как первый
porshen3.jpg [ 18.57 KiB | Просмотров: 11196 ]
porshen5.jpg [ 14.55 KiB | Просмотров: 11196 ]
porshen4.jpg [ 16.42 KiB | Просмотров: 11196 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 11:00 am
А что за фильтр в том насосе, который как будто был был засран?
Я просто разбирал свой. У меня насос БОШ. Дак там из самого насоса сначала идет в некую фигню которая называется регулятором давления топлива. Обратки то у меня нет. Вот нужное давление и поддерживает эта железка. А уж потом из нее два выхода одна пошла по топливопроводу под капот другая заканчивается действительно фильтром.
Но тот фильтр если забьется. давление в системе только вырастет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 12:38 pm
233000d020 - топл фильтр, вот номерок.
0ab72ff82d1e11e19b2820cf30ae61c5_1b606ef01e7911e2a08220cf30ae61c5.jpg [ 65.18 KiB | Просмотров: 11150 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 12:54 pm
Toyota 23300-0D020
Фильтр топливный 1 597 р...нехилый ценничек.А заменителей нет?
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 1:04 pm
я его байкотировал))))
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 1:26 pm
То еть выкинул?
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 11:34 pm
То еть выкинул?
Нет выпилял кусок под шланг и сделал байпас с насоса напрямую в линию. Этот фильтр является частью конструкции.
[ Time : 0.040s | 34 Queries | GZIP : Off ]
