Текущее время: Вс дек 14, 2025 12:05 am
 Заголовок сообщения: Плохо работает штатный беспроводной ЦЗ
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 5:09 pm
Хотел бы сравнить ощущения от открытия с ключа авто. В моем случае открытие/закрытие происходит попытки с 3-5 причем надо по-колдунски поводить рукой в районе вод.двери. собственно так же себя ведет и брелок сигналки. Даже еще хуже. Батареи меняные уж не попервому разу. Летом вроде получше было. Счас совсем тоскливо. Упирался кто нибудь в такую проблему? И куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: ЦЗ с ключа
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 5:11 pm
периодически возникает такое. грешу на вай-фай и сотовые станции.
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 5:24 pm
Да вот тоже думал. Но сравнил с другим аппаратом тот метров с пяти открыл. Правда машинка была свежая.
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 5:26 pm
попробуй пропаять антенны и кварцы в блоках и почистить ЦЗ.
Кстати, батарейки давно менял?
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 5:29 pm
Батарейки месяц может. Просто стало заметно хуже. А где это все хозяйство есть?
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 5:39 pm
внутри брелки и модуля ЦЗ и сигналки.
Я из брелка вынул батарейки, промыл щеткой спиртом, крупные пайки пропаял.
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 5:46 pm
Ключ тоже свежий из комплкта. А модуль где? А после телодвижений ситуация как выглядит? Растояние срабатывания и количество попыток? Как брелок себя ведет сигналки?
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 6:30 pm
модуль под рулевой колонкой, слева, прикручен к поперечной трубе.
На дорестайле штатный ключ может понадобится, а может и нет, прописать заново по штатному алгоритму.
На работе ремонтировали сигналки - никаких дополнительных телодвижений после этого не понадобилось ниразу - вскрыли, починили, поставили и заработало.
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 11:11 am
Скорее всего проблема в кнопках внутри ключа и резинках не сразу срабатывает у меня такая же проблема пока светодиод не загорится на ключе контакта значит нет...
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 11:43 am
Светодиод адекватно реагирует на нажатие.
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 11:44 am
но это бы касалось только ключа, а у пациента и с ключа и с сигналки
Знаю что сигналка подключается к кнопке блокировки дверей на водительской "лыже"
Мож эту кнопку проверить?
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 11:54 am
у меня тоже с ключа плохо открывает/закрывает
то с 1-го, то с 5-го раза
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 12:15 pm
перепаять кнопки на ключе совсем не сложно - пробовал
и затраты копеечные :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 3:11 pm
slavok71, их надо паять, если светодиод в ответ на нажатие не всегда моргает. А у ТС:
И у меня кстати тоже. А открывает/закрывает плохо. Причём в области у родителей - всегда (или почти всегда) с первого раза, а в Мск - по-разному. Помехи это всё-таки. Причём у меня закрывает заметно легче, чем открывает - похоже на закрытие размер посылки меньше :)
 Заголовок сообщения: Re: Плохо работает штатный беспроводной ЦЗ
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 3:38 pm
Мистика какая-то. У меня такая же фигня. Иногда можно бегать вокруг машины очень долго. А иногда сразу открывает :wacko: :?:
Avensis 2002г 3ZZ 1.6 Седан
[ Time : 0.046s | 31 Queries | GZIP : Off ]
