Текущее время: Ср дек 17, 2025 6:09 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор масла для двигателя
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 8:09 pm
Фтвкун писал(а):
при разборе - цилиндры были как новые. везде хон на месте. хон не настолько же глубокий, что износ цилинров больше хона.
Это тебе так кажется. Если замеров не было - грош цена такому ремонту. У тебя допустимый износ цилиндров - 0,013 мм. Ты даже хон будешь видеть, но не по всей площади цилиндра - и всё равно жрать масло будет, т.к. износ идёт не по всей площади цилиндра. Судя по всему, на ZZ даже 2 соток износа хватает для масложера.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 11:03 am
Подскажите. Хочу перейти с масла кастрол синт. на масло мобил синт. Надо ли при переходе промывать двигатель или просто слить кастрол и залить мобил. Какое лучше залить мобил, если я проживаю на юге Украины.
Авенсис 2002 г.в. двигатель 1.8, 1zz, пробег 175 т/км, седан 220, коробка 5-ти ступ.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 11:28 am
слил - залил.
лучше не левое.
а я вот взял шелл ульта е 5-30. попробую чтоб за масло. у нас тут распродажа была 1150 за 5 литров по акции :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 11:33 am
Уже четвертый год заливаю Mobil 0W40 New Life. Проблем нет. Насчет промывки - дело сугубо личное: я не мыл и считаю, что лучше сменить масло через 2-3 т.км, чем лить непонятно что в двигатель, дабы его промыть. В масле и так присутствуют моющие присадки. Но это мое личное субъективное мнение.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 11:41 am
Мыть не нужно.Даже при наличия масла одной марки можно доливать масло другой марки,главное чтобы характеристики совпадали.Я всё время лью Енеос,полёт нормальный.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 11:42 am
Просто на кастроле 10/60 расход масла где-то литр на 1000 км. Посоветовали Mobil 1 Extended Life 10w-60. Вот думаю на него перейти. Кто что посоветует. Вроде бы пишут, что должен сократится расход масла, да и получше оно будет, чем кастрол. О кастроле вроде бы плохие отзывы. Так значит можно, без промывки поменять кастрол 10/60 на Mobil 1 Extended Life 10w-60
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 11:53 am
Не хочу расстраивать, но, помоему, поздно пить боржоми, когда почки отказали (избитая тема о масложоре 1ZZ/3ZZ). И 10W60 для 1ZZ-FE это слишком вязкое масло, даже с пробегом 175 т.км.
Последний раз редактировалось Tomas79 Пн дек 16, 2013 11:56 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 11:54 am
Зачем такое густое-то?
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 12:13 pm
как вариант Mobil1 Peak Life 5W-50.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 12:29 pm
Да тоже не вариант ни разу, если не греть это масло на треке. Рекомендации завода для твоего мотора - 5w20, если мне не изменяет память.
Прямой зависимости расхода масла и его вязкости - нет. Помимо смазки масло ведь должно еще и охлаждать - поршни, кольца. Так вот рассуди, чем охлаждать эффективнее при проходе масла через небольшое сечение каналов и дренажных отверстий - жидким или густым маслом?
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 12:30 pm
Рекомендованная вязкость для 1ZZ - 5W30
Последний раз редактировалось Tomas79 Пн дек 16, 2013 3:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 12:41 pm
Хорошо, а я могу поменять на 5w30 без промывки.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 12:44 pm
не надо ничего промывать
там остается грамм 200 в самом худшем случае. оно погоды не сделает.
цвет масла - ничего не говорит о его рабочих характеристиках.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 12:48 pm
Tomas79 писал(а):
Рекомендованая вязкость для 1ZZ - 5W30
Нашел в рекомендациях и 5w20. Видимо, позднее их меняли в сторону экономии топлива и экологии.
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 6:57 pm
Незнаю как нащет прямой зависимости от вязкости к расходу, по совету соседа сто-шника перешол с вязкости 10-40 на 5-50 масло жор уменшился в 2 раза. Сосед советовал Мобил ну я так понял потомучто он его продает, я купил 4 л. Митасу, прошол чуть больше 8 тысяч, докупал 1 литр на долив из литра осталось грам 200 на щупе средина уровня. На вязкости 10-40 к 7 тысячам уменя было разысходовано 2 литра докупленых и на щупе пинимум, докатывал до 7500-8000 на щупе оставалось на кончике, после етого менял масло.
Тут или вязкость или производитель.
