Текущее время: Вс авг 24, 2025 1:02 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: успокойте меня кто-нибудь!
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 10:28 pm
понял,проверю,спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 6:48 pm
Проверил, провод в спинку идет!!!! Что теперь делать?я так думаю кнопку подогрева поставить для начала. Кто помнит где ветка про подогрев сидений?
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 8:41 pm
Там два провода должно быть - один на подушку безопасности, дугой - на подогрев. На подушку - желтый разъем. Делай выводы...
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 9:28 pm
а в моих сидушках нештатный подогрев стоит есть вся проводка и кнопки (так же не штатные) в центральной консоли установлены но вот куда запитать провода так и не решил ,
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 11:43 pm
где находятся эти разъемы?то есть в спинку должно 2 провода идти?
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 1:11 am
Под сиденьями закреплены. И под подлокотником центральный блок стоит.
Других больших разъемов кроме как подогрева сидений и кнопок на селекторе АКПП там не должно быть.
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 4:33 am
в спинку идет один провод в круглой черной обмотке это на подогрев спины.недавно разбирал оба передних седения ремонтировал подогрев.
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 11:35 am
Кто желает доустановить штатный подогрев сидений имейте ввиду, что отсутствует часть проводки от правой кик панели до сидений! Остальное (реле обогрева сидений и кнопку) можно доставить. Затем в жгуте идущему к кнопке находим 2 провода которые должны идти к сиденьям, разрезаем их и подключаем непосредственно к сиденьям водителя и пассажира. Массу можно взять в любом удобном месте, но я брал от штатных точек заземления на той же левой и правой кик панели
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 3:08 pm
Это ещё зачем? Втыкаемся в штатные коммутационные блоки и не надо ничего резать :thumbsdow
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 4:00 pm
Ты
я тож так хотел но до штатного комутационного блока уж оч неудобно добираться... :sad:
Да и получается, что провода пойдут от кнопки к комутационному блоку, а потом обратно мимо этой кнопки к сиденьям.
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 5:52 pm
Да, так кошерней :)
Эээх, ленишься :) А я вот долез, когда Роману пульт ставил :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2014 4:34 pm
http://vk.com/video131652663_167163042
Привет всем! Прошу посмотреть видео по ссылке,конкретно интересует треск который слышен после 2000 оборотов при наборе их(оборотов) треск есть и после 3 и 4 тысяч , просто там двигатель работает громче поэтому не так сильно слышно.
Треск этот на горячем двигателе и на холодном.
Уровень масла в норме.
Масло ест 1-2 литра на 10000(в зависимости как ездить)
Цепь менял 40 тыс км назад.
Пробег примерно 260-290 тыс.
Клапан ввт-и менялся 20 тыс км назад(старый закис)
Мертвый катализатор(скорее всего)
Подскажите пожалуйста может есть у кого догадки, или хотя бы к мотористу отправьте который помочь сможет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2014 8:32 pm
Цокающий звук странный. А дребезжание м.б. что угодно - от дырки в выхлопной системе, развалившемся катализаторе до не прикрученной железки.
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2014 8:57 pm
Вроде клапана стучат.
2001г 3S-FE АКПП
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 12:14 am
Начни с малого. Посмотри защиту. Может подогнул ее и она касается поддона. Звук цокающий, может быть и из-за форсунок. А может и клапана.
[ Time : 0.028s | 26 Queries | GZIP : Off ]
