Текущее время: Сб дек 13, 2025 8:01 am
 Заголовок сообщения: замена лампочки передних габаритов
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 12:54 pm
Не могу вытащить левую лампочку переднего габарита. Толком не подлезешь, еще мешает выступ на фаре... Дайте совет, пожалуйста!
Тойота Авенсис 98г, хэтчбек, 1,6 л, двигатель 4А, 16 кл.
 Заголовок сообщения: Re: замена лампочки передних габаритов
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 12:57 pm
на цоколь снаружи должна быть одета белая пластмаска, за нее нужно вытягивать
тока без фанатизма
PS заполни подпись
PPS ты из какого города?
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 1:18 pm
снял изнутри резиновый колпак, к черному цоколю лампочки подходят 2 провода. Цоколь лампочки упирается в пластмассу фары. цоколь немного проворачивается, но не выходит...
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 1:52 pm
значит нет там этого держателя у тебя
просто аккуратно :!: вытаскивай цоколь
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 2:02 pm
спасибо за совет, но ничего не выходит!
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 2:41 pm
Столкнулся с тем что лампочки габаритов могут быть разной длинны, и да, длинные геморройно, но, и ставятся и вынимаются.
Можно попробовать отражатель порегулировать... как непроверенное предположение... хз насколько там сместится отверстие для габарита и поможет ли.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 3:09 pm
Упираться не должен. Зазор сантиметр должен быть. Электрокорректор есть? Работает?
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 3:25 pm
не вытащишь ты его так. я тоже пыжился. я снял коректор фары и дальше отражатель свободно ходил. коректор снимай акуратно. сломаешь денег стоит больших.
поворачиваешь корпус коректора, из фары сам коректор выдергивается в бок. на себя ни вкоем случае не тянуть!
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 8:23 pm
включаешь фары корректором опускаешь в нижнее положение и должно получиться
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 10:10 pm
у меня так не получалось. только вытаскивать коректор
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 11:16 pm
Упираться не должен. Зазор сантиметр должен быть. Электрокорректор есть? Работает?[/quote]
Есть электрокорректор. вроде работает.
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 4:20 pm
Всем привет! сегодня тоже столкнулся с этой проблемой, пробовал корректором сдвинуть но тоже ничего не получается даже фару пришлось снимать но так ничего и не добился.
Avensis 1998, 3S-FE, АКПП, Wagon, Красное солнышко
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 5:04 pm
я их просто так вытащил и вставил. неудобно конечно, но что делать.
Кстати, тойотовские патроны габаритов очень хрупкие, ломаются и после этого лампа не плотно держится. Деповские сделаны из мягкой пластмассы.
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 6:27 pm
Тоже столкнулся с такой проблемой. Какой результат, кто как вытаскивал?
Toyota Avensis седан (Т220) 98г.в., 1,8л., 7А-FE, 110л.с., АКПП
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 11:26 am
На рестайле проще-снимаешь резиновый колпак,аккуратно просовываешь руку,двумя пальцами ухватываешь сам патрон габарита,на патроне есть даже специальные места,за которые очень удобно ухватиться-и просто тянешь.Патроны пластиковые и сидят в гнёздах просто с небольшим натягом.Кто будет ставить лампы не оригинал(напрмер светодиодные)-будте внимательны-диаметр лампы должен быть чуть меньше диаметра самого патрона.Я поставил светодиодки-один мощный диод-включаю вместо ДХО.
Avensis T22,2002,универсал,1.8,1ZZ-FE,мех.чёрный мет.
