Текущее время: Чт авг 07, 2025 2:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: (*) Сайлент-блоки передней подвески.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 9:26 pm
Отчитываюсь. Сегодня заменили все сайлентблоки передних рычагов и стойки переднего стабилизатора.
В ходе работ ни один болт не пострадал. Всё открутилось с пол-пинка пневматического гайковерта.
Чтобы "отогнуть АКПП" откручивали левую опору двигателя, какую-то пластину сзади подрамника на двух болтах также слева и подставляли под АКПП трубу-опору и монтажкой отгибали. На всё про всё, с заменой прокладки клапанной крышки 2 часа.
Все запчасти взял MOOG (Federal Mogul).
Передние сайлентблоки оказались короче штатных на 3 мм "по щечкам" внутри :sad: Но мастер сказал, что фигня.
Итак, для передних рычагов 48069-05031 и 48069-05031 (Avensis 3S-FE с АКПП или Corona c пакетом "плохих дорог" на Экзисте есть список применяемости) передние сайлентблоки вот такие:
- длина по втулке 60 мм,
- длина "по щечкам" снаружи 52 мм,
- длина "по щечкам" внутри 40,5 мм,
- диаметр "по щечкам" 39-40 мм,
- внутренний диаметр втулки 14,1 мм,
- диаметр средней части 36 мм, но я думаю, что с 1998 г. резина уплотнилась.
Большие фотографии в альбоме http://photo.qip.ru/users/vvv081/96669412/
 Заголовок сообщения: Re: Сайлент-блоки
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 1:57 am
Поставил себе задние сайлеты передних рычагов Sidem, передние ещё были живее живых, щас посмотрю насколько этой марки хватит..
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 7:07 pm
По поводу передних с.б. в рычагах, вот номера, сам экзист их мне выдает как аналоги:
Delphi TD698W
Sidem 845634
 Заголовок сообщения: задняя подвеска
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2013 7:18 pm
Хочу заменить сзади сайленблоки и поставить сайленблоки из цельно резины, что вы по этому делу думаете?
 Заголовок сообщения: Re: Сайлент-блоки подвески
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2013 8:10 pm
а что за сайленты такие?
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2013 11:29 pm
Посмотреть какие по размерам подходят типа вот такова плана TD698W, интересно как на управляемости скажется и на устойчивости, просто слышал что ставят полнотелые, причем везде и спереди и сзади
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 4:54 pm
Полнотелые кмк порвутся быстрее, т.к. нет "свободы на кручение".
 Заголовок сообщения: Re: Замена втулок и стоек заднего стабилизатора фотоочот
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 7:03 pm
Дмитрий 74 писал(а):
Может номерок переднего сайлента в переднем рычаге сможешь пробить?
Отлично ходит полиуретан от Точки опоры 1-06-1510. У меня уже года полтора стоят, все хорошо. В год проезжаю больше 50 ткм.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 4:00 pm
Всем доброго времени. На днях столкнулся с такой проблемой. менял втулки передних рычагов. Левый рычаг у моей машины меняный и втулка 845634 не подходит в посадочную площадь,тоесть то место куда запресовывается втулка ,меньше диаметром чем на правом рычаге. все по размерам сходится кроме диаметр средней части 36 мм , он у меня примерно 30мм. Соответственно по вин выдает 845634 а она для данного рычага великовата. Вот и лома голову что туда можно подобрать? Перебирали коробку ну и за одно перетряхиваю подвеску.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 5:53 pm
Сашка
разобраться с привлечением каталога запчастей - какие рычаги и сайлентблоки в них стоят.
прочитать маркировку сайлентблока и рычага на их поверхности.
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 11:55 am
Как сайленты поживают?Живы ещё?Сколько на них проехал ?Не было засад при установке?
 Заголовок сообщения: Re: (*) Сайлент-блоки передней подвески
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 4:52 pm
http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid= ... =386925684
подскажите пожалуйста кто знает долго ли проходят такие,или оригинал брать?просто оригинал сейчас под 2000 стоит.или полиуретан?
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 4:59 pm
AntonBOING
Ссылка обрезалась.
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 8:28 pm
да я заметил,да вот думаю уже может попробовать эту заказать 48655-20140 ?вдруг то что надо придет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 8:35 pm
кто что думает насчет полиуретанового сайлента?
[ Time : 0.053s | 26 Queries | GZIP : Off ]
