Текущее время: Вс дек 14, 2025 12:41 am
 Заголовок сообщения: Снимал приборную панель - в итоге .....упс
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 4:12 pm
Всем привет! Помогите кто чем могет! Сегодня добрался таки до замены лампочек в приборной панели (1 сгорела еще 3 на последнем вздохе) в итоге: изъял, посмотрел, определился какие брать и менять, благо там делов не много, поставил панель на место -собрался в магаз и .... :crazy: на тебе стартер крутит, лампы горят (какие остались) все остальное работает, но мотор не заводится ....
Чисто теоретически понимаю, что проблема в электрике, но где подвох понять не могу.
Подозреваю что это может быть:
1) сига StarLine - включилась блокировка двигателя, но как? Я и специально ее включить без книжки не смогу
2) Где-то отсоединил массу, но снимал то только пластик.
3) Снимал приборную панель мож с компьютером чего ?
На форумах подобных проблем не нашел поэтому пишу здесь.
Буду благодарен любым соображениям!!!
1.jpg [ 28.99 KiB | Просмотров: 9188 ]
Avensis 1998, 3S-FE, АКПП, Wagon, Красное солнышко
 Заголовок сообщения: Re: Снимал приборную панель - в итоге .....упс
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 4:29 pm
на моей сигналке ценмакс в таком случае нужно: "закрыть","открыть",вставить ключ в зажигание,включить зажигание и на включенном зажигании еще раз" открыть ".это скорее всего произошло от того.что масса отключилась.
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 4:33 pm
Когда снимал приборную панель массу не отключал. Закрыть открыть пробовал тоже результат нулевой. После всего этого пробовал скинуть клемму, минут на десять вышло, тоже результат никакой.
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 4:39 pm
при отключении клемм приборки какой-то провод массы отключается и мозг или блок сигналки обесточивается.у меня после снятия приборки именно как у тебя случается. и просто открыть сигналкой,вставить ключ и завести неполучается,т.к.искры или нет,или слабая.когда-то пол дня не мог завести,электрик кричал,что мозг менять и только на включенном зажигании я самзакрыл-открыл сигналку и-вуаля!искра появляется.
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 4:45 pm
книжку я свою скачивал с нета,написав в поиске все,что на брелке сзади написано.Может и система защиты влючиться в сигналке,хайджек или антиджек как-то так называется.И там определенная комбинация нажатия кнопок.Я через все это прошел,но в моем случае причина была попроще.
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 5:09 pm
Сходил попробовал, но результат к сожалению нулевой
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 5:17 pm
подрулевой кожух снимал?
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 5:30 pm
Да конечно два кожуха рулевой колонки и панель под ними, и плюс телевизор чтоб панель достать, но не думаю что это на что то влияет
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 5:31 pm
Возможно, и сигналка блокирует - зависит от способа ее установки. Это установщиков пытать надо.
А может и штатный иммобилайзер сглючить. На форуме несколько вариантов исправления встречалось.
Снять клемму с аккумулятора на несколько минут, поставить ее обратно. При закрытых дверях включить зажигание. Не заводить. Ждать 40 минут и уж после, не выключая зажигания, пробовать завести.
Второй вариант тот же, но с установкой перемычки 4-13 в диагностическом разъеме до включения зажигания и ее удалении перед включением статртера.
viewtopic.php?f=16&t=1070 и еще с десяток тем на форуме есть. Ключевое слово для поиска - иммобилайзер. Ну и помнить, что иммобилайзеры дорестайла и рестайла отличаются.
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 5:32 pm
Клеммы и разъемы не мог случаем с места сдвинуть? Часть иммобилайзера как раз в кожухе живет.
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 5:55 pm
об этом тоже думал, но когда снимал верхний кожух открутил один винт которым кожух к замку зажигания крепится и все кожух отошел без проблем единственное на что обратил внимание что на верхнем кожухе уплотнитель который вроде как бы прижимает крышку иммоб. И еще момент - есть ключ, явный дубликат без всяких чипов и кнопок им машину заводил без проблем поэтому про иммоб даже и не думаю - хотя кто знает...
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 5:58 pm
мог слететь разхем с катушки иммо.
проверяй.
а чип - от кнопок не зависит.
он есть и в бескнопочном сервистном ключе. питание ему не надо.
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 7:19 pm
Андрей, это рецепт восстановления синхры между ЭБУ и ИММО. Когда синхра слетает, двигатель заводится и глохнет. Тут другие симптомы :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 8:30 pm
На carhelp.ru читал, по-разному бывает. У себя пробовал безчиповой копией заводить - да, пару попыток "схватывала" и глохла. Потом просто молотит стартером и никаких признаков жизни.
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 8:33 pm
Ну да. А потом вынимаешь ключ, вставляешь обратно, запускаешь - и картина повторяется. Т.е. в первый раз после вставки ключа даёт завестись обязательно. По карайней мере на 3S-FE. На других, конечно, может быть по-другому.
[ Time : 0.036s | 34 Queries | GZIP : Off ]
