Текущее время: Пн дек 15, 2025 4:25 pm
 Заголовок сообщения: Как выглядит новый ролик ремня кондиционера?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 12:39 pm
Двигатель 7A-FE.
Менял вчера ремень ГРМ, помпу и сопутствующее и не смог открутить натяжной ролик ремня компрессора. Заржавело всё напрочь, гайка вся уже округлилась. Срубить тоже не удалось.
Собираюсь или попробовать срубить (срезать) или снимать всё крепление ролика. Для этого придётся снимать компрессор, ибо крепление у них общее.
Мой вопрос - как выглядит новый ролик? Он продаётся вместе с деталью, в которую вкручивается натягивающий болт? Или это только ролик с дыркой?
Чтобы снять ролик, обязательно откручивать гайку на нём? Если выкрутить полностью натяжной винт, то нельзя будет достать ролик?
Чувствую, что придётся срезать, поэтому вопросы актуальные.
Всем заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Как выглядит новый ролик ремня кондиционера?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 6:54 pm
насколько я помню новый ролик продается вместе железным прямоугольником в который вкручивается болт натяжки
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 9:33 am
Если на 7А такаяже система как и на 4А то ролик будит выглядеть примерно так http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00084/DE306B1F.PNG&Size=800x600&MethodType=8 Но есть аналоги которые идут без болта, только ролик, тут надо смотреть. При снятии гайку откручивать обязательно т.к ей и прижимается ролик к кронштейну. Точно не помню сколько там места, но ещё есть вариант сосверлить гайку :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 1:29 pm
менял недавно идет в комплекте с шайбами и втулкой на которую становится!!! Ролик привода кондиционера SKF VKM61000, фото как в предыдущем посте.
поменял тока ролик с гайкой и шайбой, втулку поменять не удалось т.к. не достается без снятия компрессора!
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 2:31 pm
Привет,подскажи там 2 шайбы у ролика?у меня стоит только с наружной стороны-где гайка.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 12:06 am
месяц назад тоже менял ремень грм, при снятии ролика натяжителя ремня кондёра, прокрутили его, а он немножко гудит, пришло его время, заказал у знакомого на экзисте, у него максимальная скидка, на днях должен прийти, тогда сфоткаю, напишу марку производителя, что вошло в комплект и сумму, пока не знаю т.к парень в командировке.
avensis Т22, 1999г. 1,6 мкпп 4AU, Седанчик, синий
avensis Т25, 2007г. 1,8 мкпп 1ZZ-FE, Седанчик, серый металлик
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 11:01 am
Привет,а когда снимали не обратил внимания шайба с внутренней стороны(к кронштейну) стояла?Спрашиваю потому что при снятии ролика показалось что-то упало в яму.Менял только подшипник,брал рублей за 130 скинь в личку телефон,объясню как менять.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 11:43 pm
да ни вопрос земеля!телефон в личку кинул :D
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2014 3:38 pm
извиняюсь за задержку, в последнее время в стране твориться хаос и времени ни на что не хватает!поэтому вот обещанные фото, ценник перед повышением был около 800рублей
