Текущее время: Вс дек 14, 2025 12:07 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Глючит печка нужна помощь очень срочно!
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 10:30 am
Антоха писал(а):
у меня куда направил, туда и дует, потоки воздуха сами не меняются! наверное что-то не так у тебя работает или климат-контроль какой-то модный стоит...
потому что у тебя НЕТ климата. А обычная механика. А на рестайле стоят климатические установки.
ЧИТАЙ прежде, чем писать!
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 10:59 am
может я и ошибаюсь, но у рестайла кажись тоже самое тока добавлена функция авто...
4a-fe, мкпп, 1999г. седан
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 11:35 am
Была история с печкой, то есть пропадало тепло, решение оказалось простым, нужно снять блок управления где крутилки стоят и пропаять все контакты внутри блока крутилок. После этого наступила Африка :)
Заодно прокрутить все крутилки туда и сюда несколько раз :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 3:53 pm
у меня в дорестайле авто. 8)
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 4:55 pm
Вот, наверное, самый правильный вариант устранения причины.
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 9:50 pm
а у меня нет климат-контроля(((
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 9:53 pm
у меня механический все регулируется, возможно поменять на авто???
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 10:26 pm
Ошибаешься. На рестайле заслонками управляют сервоприводы, а они в свою очередь уже крутилками с реостатами. Крутятся мягко, почти без усилий, а положения фиксируются четко.
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 11:08 pm
Рафаэль
функция "авто" на дорестайле управляет только скоростью вращения вентилятора (и возможно одной заслонкой, но не разбирался, могу ошибиться) по сигналам поступающим от датчика освещенности на торпеде перед стеклом со стороны водителя стоит "грибок" и датчика температуры на торпедо под рулем у правого колена водителя.
Все заслонки управляются механически тросиками.
На рестайле все заслонки управляются моторчиками. Режим "авто" то же самое.
Переделать дорестайл на рестайл или заколхозить моторчики или полностью поменять печку с установкой блоков управления от Калдины, Короны и т.п.
Более знающие товарищи поправят, если где-то ошибся.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 1:47 am
AlexN62
у тебя также работает как и у "Хита"?
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 4:51 am
slyders
Африка то у меня и так наступает, а вот про перераспределение потоков по мере прогрева ответа пока нет.
Прошу больше ответов от владельцев рестайлов... :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 11:12 am
vvv писал(а):
Рафаэль
Спасибо за инфу, значит не буду заморачиватьтся)))) А вот мне кажется что печка не достаточно хорошо греет, машине надо минут 20 поработать чтоб было тепло, это что мне надо делать? почистить?
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 2:55 pm
Антоха писал(а):
AlexN62
У меня все стабильно, без выпендрежей. Был одно время глюк с плаванием температуры, вылечилось пропайкой одной отпаявшейся ножки реостата на крутилке.
В электрике все же просто, любая неисправность - это 2 варианта: наличие контакта, где его быть не должно или отсутствие контакта там, где он быть должен. В данном случае у Хита скорее всего второй вариант.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 8:01 pm
Вы о чем? У Хита проблемма была почти 2 года назад! Некропостеры :D
Я тему поднял по распределению потоков, если что. :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 8:48 pm
Сам поднял, а мы некропостеры...
О чем? Вот же был вопрос ко мне:
[ Time : 0.044s | 32 Queries | GZIP : Off ]
