Текущее время: Пн дек 15, 2025 10:23 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 12:16 am
если болты крепления резиное сломают, тогда да придется снимать подрамник.
а так с одной стороны ослабить болты, подрамник немного опускается и меняется резинка.
я им вроде менял даже не трогая подрамника. но делалось это все на подъемнике. И пред заменой желательно несколько дней поливать болты чтоб откисло.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 7:50 pm
Я смотрю у Авиков у всех болезнь по поводу стука сзади, у меня так же, я поменял втулки и стойки стабилизатора, передние сайленты задних продольных тяг,остальное вроде все пучком, А стук как был, так и есть, Сейчас грешу на выработку на самом стабилизаторе под втулками, купил стабилизатор, скоро буду менять, не знаю поможет или нет, если не поможет то думаю буду менять сайленты поперечных регулируемых тяг...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 10:14 pm
Так можно сказать о всех машинах. Возраст берет свое
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 6:57 pm
Рафаэль писал(а):
купил стабилизатор
А просто отвернуть стойки стабилизатора и поездить с "отключенным" стабилизатором сперва не пробовал? Крайне надёжный способ локализации стука во втулках-стойках...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 3:07 pm
Я об этом подумал поздно, да и стаб я купил за 500р,б.у
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 4:28 pm
Валерий 58 писал(а):
Я менял этот плавающий сайлентблок, у меня он неприятно дребезжал на неровной дороге при небольшой
скорости. Код 42210-20010, старый выпрессовываешь, новый аккуратно запрессовываешь, чтобы не
повредить резинку, я вообще ее снял, после запрессовки поставил на место.
На подъемнике он диагностируется - поджимаешь его монтировкой, бьешь рукой по колесу - дребезга нет,
убираешь монтировку, бьешь по колесу - дребезжит...
Может у меня тоже надо этот сайлентблок менять, сейчас позвонил в Автолео оригинал 950рублей за чтучку
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2014 6:33 am
Я поменял сайленты продольных тяг, втулки стаба, линки, стук как был, так и есть. Купил, поменял новые стойки, всё так же что то стучит. столько денег в ж.. зря выкинул :sad: . Теперь грешу на опоры стоек, вроде больше нечему стучать.
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2014 5:15 pm
Ты когда менял стойки, опорники не смотрел? Плюс ко всему, там идет втулка металлическая (90387-15027). Она у тебя на месте? Какой звук, по большим ямам или нет, на загруженной машине есть этот стук или нет?
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 5:32 am
Опорники сгнившие, втулка на месте. Стук даже по мелким неровностям, типа снежных шишек или гравийки. На загруженной машине тоже есть.
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 11:26 am
Так надо было и заменить опорники, если они сгнившие.
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 9:35 pm
плавающий с.б. поперечной тяги. диагностируется разбором.
опоры
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 11:43 pm
В общем поменял я сам стабилизатор и стук пропал)))) а на старом выработка была ощутимая, там изалента бы не помогла...
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 8:26 am
Поменял и опоры стоек. Стук всё равно стоит офигенный. Сейчас думаю что из-за крепления втулки стаба (оторвалась), хотя линки снял, стаб подвязал проволокой. Уже и из багажника всё вытаскивал, ничего не помогает. Менять больше нечего, зад весь новый.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 12:45 pm
да да да, он и стучит у себя тоже заметил что даже с новыми втулками он болтается , изолента сотрется но вот обварить сваркой и обточить наждаком можно ,
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 12:59 pm
Боюсь, выбросить его придется после такой термообработки.
Кусок ремня безопасности еще можно подмотать - вполне стойкая к истиранию штука
