Текущее время: Вс дек 14, 2025 3:09 am
 Заголовок сообщения: Re: датчик детонации и инжектор!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 4:04 pm
2 Bkos
диаметр передних дисков и высота резины какая?
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 6:34 pm
Priest
диаметр диска 15
а резина 205/65r вроде
Avensis 2.0 1998 3S-fe седан
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 6:49 pm
тогда по всей видимости дело не в колесах, размер вроде не фантастический))
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 6:54 pm
Priest
походу в колесах т.к. я на километражных столбиках засекал за городом на 10 столбиков т.е. 10 км разница с одометором в 1,2 км т.е. на обометре на 1,2 менше вот так я проводил диагностику движка побключали комп все ок и уровень СО у меня меньше единицы
больше гришить не на что только если тачку менять
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 8:15 pm
Разница в толщине резины между 195\60 и 205\65 порядка 13%. Если я правильно помню формулы длины окружности, это будет 2ПR. Так что эти 13% линейным образом влияют на показания одометра. Собственно разница между 10 и 8.8 примерно совпадает с этими 13% разницы в толщине слоя резины. А теперь внимание вопрос - как это влияет на расход. Один хрен машина проезжает одно и то же расстояние, только в одном случае она крутит маленькие колёса и показывает реальные цифры, а в другом большие колёса и показывает заниженные цифры. Лично мне кажется, что проблема именно в колёсах. Как вариант лучше наверное поставить большие колёса назад, а маленькие вперёд.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 9:13 pm
А чтобы было меньше проблем надо все 4 одинаковых колеса, это же не болид формулы 1.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 7:06 am
Слушайте, а разный диаметр колес разве не влияет на работу АБС ?
Частота импульсов разная получается.
Кстати, в каких-то машинах по разнице данных с датчиков АБС вычислялось давление в колесах. Тоесть, давление одинаковое - частота с датчиков тоже одинаковая, колесо сдулось - сплющилось немного, - пошла разница в сигналах.
Замутить бы такое на PIC-контроллере...
Порылся в инете. Уже такое выпускают http://www.4baby.ru/index.php?productID=6776
Ниссан Максима 2.0 тепер
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 8:01 am
LCD
205тые я назад пробывал ставить они задеют чехол или брызговик задней рессоры поэтому поставил их опять в перед.
расход стало быть в норме щас у меня получается 12,5 литров на сотню. т.е. расход не меняется просто меня одометр с бил столку из за заниженного километража!!!
